土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ Agilent DSO90804A高频示波器
发布于:2022-05-20 10:40:20 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
DSO90804A 是 Agilent 的 8 GHz、4 通道数字示波器。随时间测量电子电路或组件中的电压或电流信号,以显示幅度、频率和上升时间等。应用包括故障排除、生产测试和设计。
附加的功能:
带宽:8 GHz
频道:4
内存深度:20 Mpts
最大采样率:40 GSa/s
波形更新率:1,000 wfms/s
ADC 位:8 位
本底噪声:50 mV/div 时为 1.15 mVrms
最小上升/下降时间:54 ps (10-90%)、38 ps (20-80%)
通过硬件加速去嵌入,可以更轻松地补偿探头、夹具和通道效应
通过用于合规性、调试和分析的软件应用程序提高示波器的可用性
Agilent Infiniium 90804A 示波器提供业界最低的本底噪声和在此类带宽范围内可用的最准确的实时抖动测量。安捷伦示波器配备全带宽探测解决方案和硬件加速去嵌入和均衡技术,是当今要求苛刻的高速测量的最佳示波器解决方案。
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
Agilent DSO90254A数字示波器
DSO90254A 是 Agilent 的 2.5 GHz、4 通道数字示波器。随时间测量电子电路或组件中的电压或电流信号,以显示幅度、频率和上升时间等。应用包括故障排除、生产测试和设计。 附加的功能: 带宽:2.5 GHz  频道:4 内存深度:20 Mpts 最大采样率:20 GSa/s  波形更新率:1,000 wfms/s ADC 位:8 位
