输电线路杆塔 是用来支撑和架空导线、避雷线和其他附件的塔架结构, 使得导线与导线、导线与杆塔、导线与避雷线之间、导线对地面或交叉跨越物保持规定的安全距离的高耸式结构。 杆塔的结构形式多种多样,可以按照5种不同的标准进行分类。 1).按用途分有: 耐张塔、直线塔、转角塔、直线转角塔、换位塔(更换导线相位位置塔)、分歧塔(单回并行换成同塔双回)、终端塔、跨越塔和钻越塔 等。 2).按其形状一般分为: 酒杯型、猫头型、上字型、干字型、T型、F型、日字型、井字形、门型等等 等等; 3).按照杆塔的结构材料分类, 主要有 钢管塔、角钢塔、混凝土烟囱塔 。 4)按照回路数量分,可以分为 单回路塔、同塔双回塔、同塔多回路塔 。 5).从维持结构整体稳定性上划分,有 自立式杆塔、拉线式杆塔和隐形塔 。 今天就让你大饱眼福,看看世界上独具特色的铁塔吧! |
| 按用途分 |
在线路的直线段要设立直线杆塔、耐张杆塔, 在输电线路的转折处要设立转角杆塔, 在被交叉跨越物两侧要分别设立较高的跨越杆塔,为均衡三项导线的阻抗要每隔一定距离设置换位杆塔, 在输电线路与变电架构相连接处要设立终端杆塔。 |
特高压直流单回路直线塔,目前国内±800kV、±1100kV直流线路主流塔型。
特高压直流单回路耐张塔,呈干字型。 |
特高压直流直线转角塔,用在转角度数不大的线路拐点,转角外侧伸出一块。 |
特高压直流终端塔(分正、负极单独进构架),此图为扎鲁特换流站实景拍摄,变电站出口用两基F型终端塔分别出线,然后汇合到一基干字型耐张塔上。
同塔双回路换位塔,此为500kV同塔双回路常用的换位塔型式,换位塔也叫换相塔,目的是为了减少电力系统正常运行时电流和电压的不对称,并限制送电电路对通信线路的影响,尤其是线路长度较长的情况下。 |
单回路分体式换位塔 |
特高压双回分体式换位塔 |
大跨越塔,一般用在跨越大江大河,如淮河大跨越、黄河大跨越、长江大跨越等,铁塔高度较高,按照独立耐张段设计、遵循大跨越设计标准、实施大跨越施工规程、采用大跨越施工定额。
钻越塔,为了钻越不可跨越的电力线而特殊设计的矮塔,也可以作为大跨越两端的锚塔。 皖电东送淮河大跨越两端的锚塔。
特高压交流直线塔,该塔为1000千伏同塔双回钢管塔,浙北-福州1000千伏线路实景拍摄,因顶部似明朝官帽,又叫官帽塔。 |
特高压交流耐张转角塔 |
分歧塔、终端塔结构及形状与常规的耐张塔无异,只是挂线的方式有所不同,图片就不单独上传了。 |
| 按照形状分 |
按其形状一般分为:酒杯型、猫头型、上字型、干字型、T型、F型、日字型、井字形、门型等等。 |
酒杯型,是最为常见的一种铁塔型式,一般作为单回路直线塔,改变挂点结构后,也可以作为小角度的单回路耐张塔。 1.酒杯型直线塔 2.酒杯型耐张塔 |
猫头塔,塔头貌似萌萌的小猫头形状,故此得名。 |
F型塔,用在直流线路,正负两极导线呈上下排列,且都在塔的同一侧,可以极大缩小线路走廊宽度,减少占地。 |
特高压直流干型塔 |
门型塔(国外),估计在澳大利亚、加拿大等地广人稀的国家,才会采用这种塔型,太占地了不是吗? |
T型塔,也叫丁字型塔,状如女性情趣丁字裤、字母T,故获此浪名,图为巴西美丽山直流实景拍摄。 T型或双钩型,属于紧凑型同塔双回路塔。 |
拨浪型塔,是一种拉线塔,塔头与猫头很像。 |
甘道夫塔,塔顶部呈尖顶形状,用来架设单地线,一般是风电送出。 |
日字型塔,其实是直流紧凑型塔,塔头像一个日字,正负两极导线上下排列。 |
井字形塔,同塔四回路架设,分上下两层,紧凑之上再紧凑。 |
鼓型塔(国外) |
船帽型塔(国外) |
小丑型铁塔(国外),导线为同塔双回路架设。
| 按照主材材料分 |
分为 钢管塔、角钢塔、混凝土烟囱塔 。 |
钢管塔, 钢管塔主要用在特高压交流同塔双回路塔、交直流大跨越塔。 |
角钢塔,铁塔中的绝对主流。 |
烟囱塔,已经淘汰,过去用在跨江等大跨越塔。
| 按架设导线回路数量分 |
| 可以分为 单回路塔、同塔双回路塔、同塔多回路塔 |
单回路塔(直流) 单回路(交流)塔 |
同塔双回(直流 ) 塔 同塔双回路塔(交流) |
同塔多回路塔
| 按照导地线排列方式分 |
| 可以分为 常规型塔、紧凑型塔 ,紧凑型塔目前在二级舞动区已经禁止使用。 |
单回路紧凑型塔(直线) |
单回路紧凑型塔(耐张) |
双回路紧凑型塔(直线) |
双回路紧凑型塔(耐张) |
| 按维持结构整体稳定性型式划分 |
| 分为 自立式塔、拉线塔和隐形塔 |
自立式塔, 靠自身结构自行稳定的铁塔,一般为四个基础塔腿,前面所述绝大部分都是自立式杆塔,除了拨浪型拉线塔,部分门型塔也采用拉线固定。
拉线塔,常见的有拉V塔。
T型拉线塔
猫头拉线塔
十字形拉线塔(南非),也是紧凑型的特殊型式,三相导线呈倒三角排列。
隐形塔, 最好的铁塔可以根本没有塔。无论输电铁塔的风格和外形如何,它们常被看作是多余增添的烦恼,特别是在自然美景被保护得完好无损的地方。利用地形,巧妙地将几个间隔棒排列起来替代铁塔,将相导线悬挂于山顶两个凸出的岩石之间。相邻塔的两侧均被隔开隐身,一侧被隐蔽在山顶下方,而另一侧被隐蔽在高耸的树林中。
亲爱的朋友,这些铁塔你都见过吗?见过一般的,估计现在都是线路专家了吧。我国的铁塔型式,受到土地、投资的制约,更多的考虑安全性和实用性,外观上则比较疏忽,而且现在都是典设,工程师发挥的余地其实不多的,期待有更多更美的塔型出现吧。
免费1人已点赞
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习了学习了
