问: Revit软件族类型属性面板中锁定参数是怎么个情况?
答: 这范围波及的就有些广泛了,我们先了解以下几点内容。
1. 首先是锁定参数的作用。
族类型属性面板的锁定参数与我们在平立三维视图中添加的参数相关联,只要在类型属性单个参数打勾并确定,那么在平立三维视图中相对应的参数也会锁定,视图中锁定参数也会与族类型属性关联,请往下查看视图。
一旦锁定参数,那么这个参数将会固定在原先的数值上,无法修改,除非将锁定打开即可修改。这就有了“死族”与“活族”之分.
“死族”:就是在使用过程中无法在项目当中变换族参数值,只能以一种形态在项目中存在,很多工程师喜欢运用这种办法,因为创建简单便捷。
“活族”:可在项目中根据所绘制的尺寸参数变换着长宽高,同一个类型可分衍出多个不同形态。
2. 那么什么时候该点击锁定参数。
有时候为什么绘制族时要锁定参数?可以不锁定么?可以很负责的和你说,锁定参数可以大大减少参数所控制的构件不会出现偏移,当然还有一点就是只要你锁定参数,参照线或者构件在不进行选择移动工具,直接拖动也不会将你绘制的族变形。
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
CAD的标注命令原来可以这样用大家都知道我们的CAD有很多快捷键,其中标注命令就是非常重要的一环啦,接下来就给大家介绍下吧,无论你是学建筑还是设计,都能用得上的呢! 1.简单标注 第一个种是简单标注,通过这个标注,我们可以对直线、对齐、半径、直径和角度等进行快速的标注,从而大幅提升我们的效率哦!最最基础的这几个一定要记住了哦! 2.中级标注 通过中级标注,我们又能够做什么呢?我们可以看到这里面有的比较重要的就是中心标注和点标注啦,这两个就经常用到呢,记住保证你可以提高做图纸的速度,另外形位公差和引出标注的方法,我们也要记牢了。
