土木在线论坛 \ BIM技术 \ 土建BIM应用 \ 土建分部隐蔽工程验收内容
土建分部隐蔽工程验收内容
发布于:2022-05-20 10:21:20 来自:BIM技术/土建BIM应用 [复制转发]
          凡上一道工序(分项工程)的施工结果,将被下一道工序(结果)所掩盖的工程,均称隐蔽工程。所有的隐蔽工程在隐蔽前必须进行质量检查,由施工项目负责人组织施工员、质检人员,并请监理参加,涉及到基础和重要结构部位的隐检须请建设单位现场代表、设计人员和质监人员参加,检查要及时形成隐蔽记录,并及时签证,隐蔽记录的内容由质检员负责填写。
土方工程:
土方基槽、房心回填前检查基底清理、基底标高情况等
桩基工程:
钢筋笼规格、尺寸、沉渣厚度、清孔情况等
地下防水工程:
混凝土变形缝、施工缝、后浇带、穿墙套管、埋设件等设置的形式和构造;人防出口止水做法: 防水层基层、防水材料规格、厚度、铺设方式、阴阳角处理、搭接密封处理等
钢 筋 绑 扎
1、钢筋的质量、规格状况 、钢筋现场质量抽查结果 、各种直径钢筋接头方法
2、各种直径钢筋搭接长度 、同一截面接头占总面积百分率(%) 、钢筋是否锈蚀,锈蚀程度,锈蚀情况
3、钢筋之间的间距 、保护层厚度 、限位措施 、钢筋代换情况及其它。
预应力工程
1、检查预留孔道的规格、数量、位置、形状、    端部的预埋垫板;
2、预应力筋的下科长度、切断方法、竖向位置偏差、固定、护套的完整性;
3、锚具、夹具、连接点的组装等
钢结构工程:
地脚螺栓规格、位置、埋设方法、紧固等
砌体工程:
墙内、外保温构造节点做法
抹灰工程:
具有加强措施的抹灰应检查其加强构造的材料规格、铺设、固定、搭接等
   地面工程:
   各基层(垫层、找平层、隔离层、防水层、填充层、地龙骨)材料品种、规格、铺设厚度、方式、坡  度、标高、表面情况、节点密封处理、黏结情况等。
门窗工程
预埋件和锚固件、螺栓等的数量、位置、间距、埋设方式、 与框的连接方式、防腐处理、缝隙的嵌填、密封材料的黏结等。
吊顶工程:
吊顶龙骨及吊件材质、规格、间距、连接方式、固定、表面防火、防腐处理、外观情况、接缝和边缝情况、填充和吸声材料的品种、规格及铺设、固定等。
轻质隔墙工程:
预埋件、连接件、拉结筋的位置、数量、连接方法、与周边墙体及顶棚的连接、龙骨连接、间距、防火、防腐处理、填充材料设置等
幕墙工程
1、构件之间,以及构件与主体结构的连接节点的安装及防腐处理;
2、幕墙四周、幕墙与主体结构之间间隙节点的处理、封口的安装;
3、幕墙伸缩缝、沉降缝、防震缝及墙面转角节点的安装;
4、幕墙防雷接地节点的安装等
建筑屋面工程
   主要记录基层、找平层、保温层、防水层、隔离层情况:
    1、材料的品种、规格、厚度、铺贴方式、搭接宽度、接缝处理、黏结情况;
    2、附加层、天沟、檐沟、泛水和变形缝细部做法、隔离层设置、密封处理部位等情况
全部回复(3 )
  • wangpu513
    wangpu513 沙发
    真的很实用,要是有电子版能下载就好了
    2025-06-02 19:45:02
  • 蜗牛888
    蜗牛888 板凳
    学习了
    2022-06-07 08:50:07
土建BIM应用
1.45 万条内容 · 409 人订阅
不同季节混凝土的质量控制及注意事项!
0 前言 商品混凝土是一种过程产品,其质量的控制要通过各环节把关,而由于季节气候的不同,在质量控制和施工中注意的侧重点有所不同。笔者通过多年的混凝土从业经验简要列出一些关键要点和施工措施,以飨同行。 1 春秋季节混凝土施工质量控制及注意事项 1.1 季节特点
