土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ Powercube 断路器隔室
Powercube 断路器隔室
发布于:2022-05-20 10:20:20 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
Powercube用于装配中压开关设备的预组装模块,PowerCube额定电压36kV, 额定电流2500A. 短时耐受电流31.5kA 1s。防护等级IP4X。
PowerCube技术参数:
PowerCube 模块配有联锁装置,以防止 可能危及设备运行人员的错误操作,以及设备的效率和可靠性。 特别是锁定装置,以防止以下情况提供操作:
– 断路器在中间位置合闸
– 抽出闭合的断路器
– 合闸断路器的摇进
– 断路器室门在连接器或中间位置打开
– 断路器在隔间门打开的情况下摇入。
并且,如果设备装有接地开关:
– 接地开关闭合,断路器处于连接或中间位置
– 在接地开关闭合的情况下摇入断路器
– 接地开关打开时馈线室门打开
– 接地开关在馈线室门打开的情况下打开。
接地开关PowerCube PB6 模块可配备接地开关。接地开关具有短路闭合能力。可根据要求通过钥匙锁锁定分闸和合闸操作。接地开关操作从模块正面进行,手动操作与断路器位置适当联锁。
真空断路器使用真空作为分断和绝缘介质。 由于采用了先进的制造技术,真空断路器在所有操作条件下都具有高性能。 真空断路器嵌入在环氧树脂制成的杆中。 这种结构可以保护断续器免受冲击、潮湿和环境污染。 构成分断部分的断路器极是终生密封的压力装置(标准 IEC 62271-100 和 CEI 17.1-1)并且免维护。 断路器采用机械式操作装置; 两种操作机构均为无跳闸储能型,无论操作员的动作如何,都可以独立打开和关闭。
SF6中压断路器使用六氟化硫气体(SF6)来熄灭电弧和绝缘介质。断路器的分断原理基于压缩和自爆技术,可在所有工作电流值下获得最佳性能,并逐渐熄灭电弧,无需任何重起弧、操作过电压和斩波电流。这些特性保证了断路器的长电气寿命和有限的安装动态、介电和热应力。构成中断部分的断路器极对寿命压力系统进行密封(IEC62271-100 和 CEI17.1 标准)并且免维护。储能机械操作机构具有自由释放,允许独立于操作者的打开和关闭操作。
触头盒和活门
触头盒由绝缘分支和触头组成,其中包含断路器室的电源连接 - 顶部和底部 - 分别朝向馈线室和母线室。 活门为金属类型,当断路器从测试/隔离位置变为连接位置时自动激活,反之亦然。 每个活门可以通过两个独立的挂锁(可选)锁定。
电压互感器
电压互感器为树脂绝缘型,用于为测量和保护装置供电。
它们可用于固定组装或安装在可抽出式手车上。
它们符合 IEC 60044-2 标准。它们的尺寸通常符合 DIN 42600 标准。另一方面,安装在抽出式手车上的变压器是专用型的。这些变压器可以有一个或两个极,具有适合的性能和精度等级连接到它们的仪器的功能要求。
当它们安装在抽出式手车上时,它们配备了中压保护熔断器。熔断器可以在使用中的开关设备中更换。
电流互感器
电流互感器为树脂绝缘型,用于为测量和保护装置供电。这些变压器可以有一个绕线铁芯或一个或多个铁芯的贯通条,其性能和精度等级适合安装要求。它们符合 IEC 60044-1 标准。它们的尺寸通常符合 DIN 42600 标准。电流互感器可以还配有一个电容插座,用于连接带电显示电压信号灯。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
为什么建筑电气设计和电力设计收入差那么多?
