土木在线论坛 \ BIM技术 \ 行见BIM \ BIM应用领域广泛到什么程度?
BIM应用领域广泛到什么程度?
发布于:2022-05-20 10:13:20 来自:BIM技术/行见BIM [复制转发]
对工程人来说BIM技术并不陌生,所谓BIM是以工程项目的 各项相关信息数据作为基础, 通过数字信息仿真模拟建筑物的真实信息,将建设单位、设计单位、施工单位、监理单位等项目参与方在同一平台上集合,共享三维建筑信息模型。
BIM技术作为三维数字化信息技术,在 图形可视化、方案协调、施工模拟 等方面具有显著的优势,其强大的功能理论上可以在建筑工程尤其复杂建筑领域得到大量应用。目前国内已经有不少建设项目尝试在建筑工程领域利用BIM技术协助进行消防设计、施工及运营维护。
总体上来说,BIM技术作为这场建筑行业变革的关键技术必将越来越成熟规范。小编预测BIM技术未来将在消防领域得到较大的应用,主要体现在以下几个方面:
消防设计阶段
近年来我国出现了城市综合体、候机车船楼等大型交通枢纽,往往难以按照现行规范进行防火设计,需要 通过软件火灾模拟来分析建筑的安全性 。
以往的火灾模拟通常采用FDS程序来实现,但由于软件本身的局限性,所有的模型和构件信息、建筑材料参数往往还会进行一些简化, 模型的精度直接影响模拟结果的可信度。
BIM模型是以数字化建筑中的虚拟建筑构件表达现实中建筑物的构件,每个构件都有相应的尺寸与信息内容,将建筑信息模型直接转换为火灾模型, 提高了软件模拟火灾的精确性及可信度, 并大大节省二次建模的时间,提高建模效率。
消防施工验收阶段
消防工程是一个系统工程,包含水、暖、电等专业,整个过程 工作量大且容易出现错漏现象 。通过BIM的协同设计理念,各专业在同一个模型中进行设计,承包方和施工方能够在模型设计阶段参与,及时对变更方案进行校核评估,从而避免由于缺少沟通所造成的二次设计变更,提高设计效率,降低工程造价。
传统的消防验收主要依靠验收人员的工作经验进行现场评判,另外,受场地及时间限制往往无法对建筑工程进行全面的验收检查, 容易出现遗漏及误解的情况。
通过BIM模型,消防验收人员可以指挥前方验收辅助人员达到指定位置,直观进行实际消防施工情况画面与BIM模型的比对,对消防施工与设计的吻合度一目了然,而且该模型可作为验收资料进行存档便于日后查看。
消防运营阶段
现阶段消防运营管理存在最严重的两大问题:运营阶段与前期的" 信息断流 "问题,以及运维过程中的各数据之间" 信息孤岛" 问题。
BIM模型所存储的建筑物信息,不仅包含建筑物的几何信息,还包含大量的建筑性能信息,利用该模型可直接将运营前期的建筑信息直接传递到运营阶段,并且还储存了运营过程的全部数据信息,方便各部门共享数据信息,协同工作。消防运营管理部门可根据实际需求,基于BIM技术定制消防设备状态、监测联动控制、火灾工况模拟分析、数字预案表达与检验等应用。
消防工程作为 建筑工程的重要一环 ,贯穿建筑设计、施工及运营维护整个生命周期。
发展BIM技术、运用BIM技术对提升消防设计、施工验收、消防安全管理的精细水平都有很大的帮助,作为智能化施工体系中重要的一环,BIM技术将得到更加普遍的运用,服务更多客户。
行见BIM
9102 条内容 · 64 人订阅
【分享】BIM大赛汇报南京长江特大桥BIM应用
本资料为BIM大赛汇报南京长江特大桥BIM应用ppt,44页 概况: 大桥全长6.409公里,其中主桥长1.432公里,主桥跨度布置为(84+84+1092+84+84)m,主梁为板桁结合钢桁梁,华伦式桁架,横断面采用带副桁的直主桁形式。全桥共2根主缆,主缆采用预制平行高强钢丝索股结构(PPWS),每根主缆由352股索股组成,每股由127根φ5.5mm镀锌铝高强钢丝组成,主缆紧圆后直径1300mm。主塔采用C55混凝土,南岸塔高191m,北岸塔高203m。主塔采用钻孔桩基础形式,南岸锚碇采用扩大基础形式,北岸锚碇采用沉井基础。模型由设计院提供,使用Tekla创建,模型精度为LOD350+,通过标准IFC数据接口,将模型导入到4D-BIM平台中,为了模型能在系统中流畅使用,我们做了轻量化处理,目前在4D平台中运行流畅。
