很多朋友一般都听说过云服务器、物理服务器、高防服务器,大带宽服务器,有没有听说过显卡服务器?对于我们一般的用户而言,选择虚拟主机、云服务器和VPS主机是比较常见的,但是对于显卡服务器应该使用的不多。那显卡服务器到底是什么呢?
服务器是网络中的重要设备,要接受人的同时访问,因此服务器必须具有大数据量的快速吞吐、较好的稳定性、长时间运行等一系列功能。从字面上里面,GPU显卡服务器是服务器当中的一种,GPU显卡服务器是对GPU的各种应用比如深度学习和科学计算等多种场景的快速和稳定的计算服务,在管理方式上来说和标准云服务器一致的。它们都具有很好的图形处理能力和很强的计算性能,有效解放计算压力,提高产品的计算处理效率与竞争力。
我们可以看到显卡服务器和普通的独立服务器是不同的,突出独立显卡。我们要知道,如果我们玩过配置电脑的话,你要知道显卡好是不是代表可以处理的数据比价好,尤其是做设计、打游戏的时候性能稳定。
同样的,对于服务器上如果是显卡服务器也是可以处理大数据的。比如视频、大数据深度学习、大型数据的处理等多种场景,速度上肯定比普通服务器更好,处理数据更高效。尤其是显卡服务器在处理图形处理能力的时候,有着高性能的效率和计算能力。
如果我们是普通的建站需要,没有必要这么浪费使用显卡服务器。我们一般在处理大数据的时候,比如我们运维需要大数据分析的时候,会有用到显卡服务器,包括我们在线处理视频编码,尤其是视频渲染等操作的时候需要用到显卡服务器。
游戏挂机模拟器也有用到。我们有些网友会用到服务器运行大型尤其的,比如我们的游戏服务器一般至少需要用到集群显卡服务器,这样处理数据和多开模拟器的时候需要用到高性能的显卡服务器。
海量数据计算能力,如今我们有些大数据处理公司,需要处理亿级的数据时候,普通的云服务器肯定是搞不定的。我们需要脚本自动化跑数据,包括图像的渲染是需要用到高配置显卡服务器才有能力提高数据量和效率。比如原本需要几台服务器集群的,我们可能一台显卡服务器就可以完成。TG:@Laotm
闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
橙色云再度入选中国科学院发布的《互联网周刊》由中国科学院《互联网周刊》联合eNET研究院、德本咨询共同发布“2021工业互联网解决方案提供“TOP100”,橙色云再度入选,与去年相比,名次得到显著提升。 当前,数字化转型已成为全球主要工业国家及龙头制造企业重塑竞争优势的战略选择,工业互联网 智能制造产业加速发展,以数据为生产要素、以平台为载体、以模式创新为方向,产业应用模式正在向智能化生产、网络化协同、规模化定制、服务化延伸、数字化管理等方向持续转变。
