土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 悬臂梁施工质量通病
悬臂梁施工质量通病
发布于:2022-05-20 09:05:20 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
一、 挂蓝施工 墩顶梁段(零号块)临时固结不牢
1 、现象
施工中出现结构不稳定的现象:如晃动、不对称变形、倾斜、挠度过大等。
2 、原因分析
( 1 )临时固结措施选用不当。
( 2 )对临时固定结构的计算及稳定性验算考虑欠周到。
3 、防治措施
( 1 )正确选用临时固结方式和采用可靠的支承措施。
( 2 )临时固结或支承措施的要求是固结和支承可靠,确保施工中的的稳定与安全,同时又能在体系转换时,方便快捷地解除约束。
( 3 )正确设置临时支座。
二、 起步段(零号段两侧安装挂蓝的起始节段)线形偏差过大
1 、现象
支架变形,节段外形和线形与设计要求相差较大。混凝土浇筑组织不当;漏放拼装挂蓝的预埋件或因长度不够使拼装挂蓝困难。
2 、原因分析
( 1 )起步段长度选择不当,对安装吊蓝要求考虑不周。
( 2 )支架设计未经整体刚度、稳定性验算。支架未经预压或抛高不够。结构弹性、非弹性变形过大或地基沉降过大。
( 3 )施工时实际工况与设想相差过大,对施工中可能发生的因素考虑不周。
3 、防治措施
( 1 )为拼装挂蓝,需在桥墩中心两侧先用支架浇筑一定长度的梁段,称为起步段。其施工支架可视实际情况,分别支承在墩身、承台或经过加固的地基上。该起步段可在零号段完成后利用支架对称浇筑,亦可将起步段与零号段同时浇筑。
( 2 )起步段应有足够的长度能满足两侧拼装挂蓝的作业长度。同时确定其长度时应与全桥节段施工相协调,混凝土工艺与机械设备应与工程量相配套。
( 3 )施工支架的长度视所选用的挂蓝拼装的需要而定。支架顶面应与箱梁底面纵向线形的变化一致。支架有扇形、门形等。
( 4 )为了减少支架变形,除了考虑支架的强度和刚度外,还应尽可能增大支架的整体性,并采用等荷载预压,设置抛高及调整措施,以减少支架变形对混凝土箱梁质量的影响。
( 5 )支架上模板安装及混凝土浇筑,应符合模板施工和混凝土施工的要求。
( 6 )悬臂浇筑施工过程中,为确保施工期间结构的稳定,需采用临时锚固或支承措施。
三、 盆式橡胶支座安装缺陷
1 、现象
悬臂浇筑盆式橡胶支座安装时四角不平整密贴,支座轴线与梁不平行。
2 、原因分析
( 1 )墩顶支座安装面不平整,未经修整找平。
( 2 )支座中心线与标高未经校核,放样不准。
3 、防治措施
( 1 )安装永久支座的墩顶表面应按设计标高修整,并精确放样。在墩顶画出中心线或轮廓线,并需经复核。
( 2 )支座除标高符合设计要求外,还应保持平面的两个方向水平,支座的四角高差不得大于 2mm 。
( 3 )支座中心线与主梁中心线应平行。
( 4 )安装地脚螺栓时,螺杆顶面不得低于螺母的高度。
( 5 )考虑橡胶的压缩,在安装盆式橡胶支座时一般抬高 10mm ,以便在体系转换后保证成桥时的梁顶面设计标高。
( 6 )用悬臂浇筑法施工的连续梁,一般应先将墩顶梁段(即零号块)与桥墩临时固定,合拢前由各墩临时支座承受反力,而永久支座不受力。合拢后,临时支座的反力全部按连续梁支点反力的要求进行转换。此时,支座反力的调整,应以标高控制为主,反力作为校核。
四、混凝土质量不稳定
1 、现象
未按节段位置、工程量及技术特点与要求正确安排混凝土浇筑顺序,现浇混凝土质量不稳定。
2 、原因分析
( 1 )对悬浇施工的每一节段未作详细的混凝土施工工艺流程。
( 2 )未遵守预应力混凝土箱梁悬臂浇筑“由前往后,两腹向中对称浇筑”的基本施工顺序。
( 3 )对配备适合各节段特点的机具、设备与人员配备考虑不周。
3 、预防措施
( 1 )根据零号段、起步段与以后各节段的分段及结构特点,制定各节段的施工工艺流程。
( 2 )根据梁段的位置、工程量,配备合理的机具,运输吊装工具及人力,并有应付突发不测情况的预案。
( 3 )按照季节、气象条件选择合理的混凝土配合比及合适的浇筑、养生、张拉工艺。
( 4 )混凝土浇筑应遵守“由前往后,两腹向中对称浇筑”的基本施工顺序。两腹板对称同时浇筑,然后浇筑中间部位的底板;浇筑顶板及翼板混凝土时,应从两侧向中央推进,以防发生裂缝。
( 5 )一个 T 构的两侧悬臂要对称均衡浇筑,若遇到特殊情况不能均衡时,应按设计验算平衡重工况。原则上节段两端最多不得相差半个节段的混凝土重量。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
项目经理一定要指导的!干工程总亏?利润减少的11大主观原因
1000万的工程,哪类工程利润最高? 1、房建工程:民用建筑一般10%~15%,工业15%-30%,商业50%。 2、市政公用工程:一般在5%-10%左右,重点项目的话会在10%-20%左右。 3、公路工程:一般10%左右的利润
