土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 布达拉宫的“智慧防火”
布达拉宫的“智慧防火”
发布于:2022-05-20 08:58:20 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
布达拉宫坐落于西藏自治区的首府拉萨市区西北玛布日山上,是世界上海拔最高,集宫殿、城堡和寺院于一体的宏伟建筑。布达拉宫海拔3700米,占地总面积36万平方米,建筑总面积13万平方米,主楼高117米,共13层,其中宫殿、灵塔殿、佛殿、经堂、僧舍、庭院等一应俱全。
作为西藏现存最大、最完整的宫堡式建筑群,布达拉宫是藏式传统建筑中的翘楚、中华民族古建筑的瑰宝,也是世界建筑史上的奇迹。其中珍藏着大量佛像、壁画等珍贵的历史文物和奇珍异宝,具有极高的历史文化价值。
然而,作为土木石碉楼结构的高层宫殿,布宫的耐火等级较低。殿内2000余间房屋内存放有大量的经书、唐卡、锦缎,火灾荷载大,防火难度高。
据悉,布达拉宫采用智能用电安全与能耗监控系统,如果线路上出现各种电气火灾隐患,这套系统可以毫秒级地发出预警。该系统对以下
对配电房的抽屉柜、配电箱等进行实施监测:
抽屉柜烟雾、温湿度、出线温度的实时监测
配电房配电箱的剩余电流、线缆温度、电流、电压、能耗的实时监测;
配电房配电箱的单、三相分支回路的智能远程控制。
配电箱的烟雾、温湿度的实时监测;
配电箱总回路的剩余电流、线缆温度、电流、电压、能耗的实时监测;
配电箱分支回路的电流、电压、能耗的实时监测;
配电箱单、三相分支回路的智能远程控制;
重点单相回路的故障电弧实时监测;
房间单相总回路的电流、电压、能耗的实时监测及智能远程控制。
  • arn1234
    arn1234 沙发
    学习,学习,长长见识!blush
    2022-05-28 14:29:28
  • 爱上水煮鱼
    感谢,学习一下。
    2022-05-20 14:21:20
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
实地排查密室逃脱场所火灾隐患
密室逃脱类场所是指在特定受限空间场景内进行真人逃脱、剧本杀、情景剧类活动的场所。随着密室逃脱类场所面积不断扩大和游戏内容不断创新,出现了越来越多的消防安全隐患,这类场所具有可燃物多、火灾荷载密度大、疏散路线混乱、消防设施难启动等特点,一旦发生火灾,游客对场所不熟悉,场外不了解内部情况,极其不利于室内人员自救和外部救援工作的开展。 戳视频跟着镜头看消防蓝朋友查隐患!
