土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ 北京化工大学代建军:含油污泥热解制备Fe-生物炭,高效去除有机染料
发布于:2022-05-20 08:57:20 来自:给排水工程/中水处理回用 [复制转发]
第一作者 :Yang Liu
通讯作者 :代建军
通讯单位 :北京化工大学
随着工业化和城市化的快速发展,越来越多的废水被排入自然水体中。
纺织印染行业是一个与大量废水相关的重要行业,其通常具有较高的溶解固体含量、较高的化学需氧量(COD)/生化需氧量(BOD)值和较深的色度。
目前,商业染料化学品的年产量超过92万吨,占全球产量的70%。因此,经济高效地处理纺织印染废水值得进一步研究。
图1 . 含油污泥的热解产物分布研究。
文章要点1 : 在本文中, 作者采用一步热解策略成功地将含铁量高的含油污泥(OS)直接转化为磁性铁-碳催化剂,并将其用于有机染料的去除,包括结晶紫(CV)、亚甲基蓝(MB)和日落黄(SY)。
文章要点2 : 以OS为原料制备出的OC800铁-碳催化剂不仅富含铁(主要是稳定的Fe 3 O 4 ),而且具有良好的孔结构。此外,作者研究了温度、H 2 O 2 用量和pH值等操作参数对Fenton降解染料的影响。
文章要点3 : 在OC800芬顿系统中(0.5 ? mL H 2 O 2 , 500 ? mg/L染料浓度, pH ? = ? 2, 50 ? mL溶液),SY、CV和MB染料的最大去除容量分别高达83.61、639.19和414.25 ? mg/g。此外,在染料降解实验中,得益于较高的稳定性和较少的铁浸出,所制备的催化剂可重复使用超过3个连续循环。
图2 .所制备出材料的理化性质表征。
图3 . 不同催化体系下的染料污染物去除性能。
图4 . H 2 O 2 用量对染料污染物去除性能的影响。
图5 . OC800的染料污染物去除稳定性。
  参考文献
Yang Liu, Zhihui Jiang, Jie Fu, Wenya Ao, Asif Ali Siyal, Chunbao Zhou, Chenglong Liu, Jianjun Dai, Mengyan Yu, Yingwen Zhang, Yajie Jin, Yanxin Yuan, Changfa Zhang.Iron-biochar production from oily sludge pyrolysis and its application for organic dyes removal.  Chemosphere.  2022.
DOI: 10.1016/j.chemosphere.2022.134803.
https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2022.134803
  • 书中自有黄金
    资料挺好,留下参考
    2022-05-20 14:28:20
中水处理回用
9852 条内容 · 214 人订阅
安徽建工集团联合体预中标55亿EOD模式试点项目!
北极星水处理网获悉,4月28日,安庆北部新城区域生态环境导向的开发(EOD)模式试点项目中标候选人公示发布, 第一中标候选人为安徽建工集团股份有限公司、安徽省第一建筑工程有限公司、安徽水利开发有限公司、苏邑设计集团有限公司(联合体) , 投标报价为勘察设计费费率1.950%;房建类项目施工费率96.988%;市政及其他类项目施工费率94.988%;投资回报率6.500%。合作期限为8年。
