土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 罗德与施瓦茨RTH1002双通道手持式示波器
发布于:2022-05-20 08:54:20 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
特性和优点
33 种自动测量功能,附带易于理解的图示说明
配备专门设计的 10 位模数转换器和前端 IC,具备分辨率和线性,可显示高精度信号。
八合一便携式设计
多功能调试能力
R&S?Scope Rider 集八种功能于一体,具备丰富性能和灵活性,可在实验室和外场调试所有类型的电子系统。
实验室性能级示波器, 逻辑分析仪, 协议分析仪, 数据记录仪, 数字万用表, 频谱分析仪, 谐波分析仪, 频率计
操作直观
电容式触控屏和键盘操作
R&S?Scope Rider 集成新的显示技术,采用高分辨率电容式触摸彩色显示屏,提供高清信号显示。
操作直观
多功能滚轮用于快速调整设置,如每个通道的触发电平或垂直位置。
杰出的防护性能
CAT IV 600 V/CAT III 1000 V,IP52 外壳
CAT IV 600 V/CAT III 1000 V 级隔离输入,可在所有环境下执行安全测量。
CAT I 至 CAT IV 测量安全分类概览
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
R&S罗德与施瓦茨RTB2002示波器
主要特点 带宽:70 MHz 至 300 MHz 采样率:最大 2.5 Gsample/s 存储深度:最大 20 Msample ADC 分辨率:10 位 显示屏:10.1" 电容式触摸屏 十”力钜献,显示更多信号细节 R&S?RTB2000 示波器“十”力非凡,它将 10 位 ADC、10 Msample 存储和 10.1" 触摸屏以及智能操作理念完美结合,非常适用于大学实验室、嵌入式设计开发过程中的故障排除以及生产和维修部门。
