土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 安捷伦DSA90804A高频率示波器
安捷伦DSA90804A高频率示波器
发布于:2022-05-20 08:01:20 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
DSA90804A 是 Agilent 的 8 GHz、4 通道数字示波器。随时间测量电子电路或组件中的电压或电流信号,以显示幅度、频率和上升时间等。应用包括故障排除、生产测试和设计。
附加的功能:
带宽:8 GHz
4个频道
每通道标准 50 Mpts 内存,可升级到行业领先的 1 Gpts
采样率:40 GS/s
包括串行数据分析和 EZJIT 软件
100mV/div 时为 2.22mV 的业界最低本底噪声
最深入的抖动分析能力 (PRBS^23) 和最准确的实时 Tj 和 Rj 表征,适用于 8.5 Gb/s 及以下的数据速率
硬件加速去嵌入可轻松补偿探头、夹具和通道效应
超过 30 种用于合规性、调试和分析的软件应用程序,包括:SATA 6G、PCI EXPRESS? II、HDMI、以太网、DDR 等
我们在主要标准组织的行业专家确保我们的工具每次都包含正确的测量值
预定义的测试套件和完整的报告意味着技术人员可以执行测试,从而释放宝贵的工程资源
使用用户定义的功能、用户定义的应用程序和 My Infiniium 自定义您的 Infiniium 示波器,以实现更高效的操作
Agilent 的 DSA90000A 系列示波器为同等的 Agilent DSO90000A 产品增加了串行数据分析、EZJIT 、50 M 内存标准。Agilent DSA90000 系列拥有行业领先的技术,可实现超出规格的卓越示波器性能。用于加速您的测量任务的定制软件可以完全集成到示波器应用程序中,以实现无缝操作。硬件加速有助于提高测量速度和吞吐量。我们的 RF 和探测专家确保您每次都能获得最准确的测量结果,同时干扰更少的示波器噪声,并且探头可以在示波器的全带宽范围内工作。Agilent DSA90000A 支持以下技术:DisplayPort、HDMI、DVI、FibreChannel 2G 和 DDR3。
安捷伦的 Infiniium DSA90804A 示波器提供业界最低的本底噪声和在此类带宽范围内可用的最准确的实时抖动测量。安捷伦示波器配备全带宽探测解决方案和硬件加速去嵌入和均衡技术,是当今要求苛刻的高速测量的最佳示波器解决方案。
业界最低的本底噪声
利用公司在射频设计方面的专业知识,安捷伦投资了关键技术模块,例如我们专有的法拉第笼式前端,以显着降低我们固有的示波器本底噪声。结果:在 2.5 GHz 至 12 GHz 范围内的任何实时示波器上都具有最低的本底噪声。
业界最深的内存
凭借 1 GB 的内存,可以在一次测量中更快地解决低频抖动分量。随着更多的数据收集,统计准确性得到提高。是德科技的集成深存储器保持响应速度,并允许进行更全面的测试,支持高达 PRBS23 的码型长度,以获得准确的发射器和接收器结果。
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
互联网智慧党建管理平台建设,组织部干部信息管理系统开发
互联网智慧党建管理平台建设,组织部干部信息管理系统开发 智慧党建平台系统将信息化技术应用到党建工作中,运用“互联网 党建"“智慧党建”等方式,提升党建工作信息化水平,加强党建工作高效开展。  互联网智慧党建管理平台优势 1、增强党员培训学习力度。通过在线远程党课培训、视频会议,全体党员可在线收看,交流学习心得体会。同时,通过智慧党建管理系统平台在线点名签到,杜绝了代签、乱签现象,提高了党员的参会率。
