一、arcgis中nodata设为0
两个栅格进行叠加,有时会有一部分没有数据,即用identify点击该区域,Value为NoDat a,而不是像其他非空区域一样有值。
此时注意nodata区域要赋予0值,因为nodata+任何数=nodata,因此要采用条件查询函数将NoData的地方赋值为0.
A:方法是ArcTools->Spatial Analyst Tools->Map Algebra->Single Output Map Algebra.
算法表达式为: CON(ISNULL([raster]),0,[raster])。其中[raster]是输入栅格名称。会自动生成一个以输入栅格图像的外接长方形为范围的栅格图像,非空的地方为栅格值,NoData的地方为0。
如果需要赋值为0的NoData区域大于这个外接长方形,可在Single Output Map Algebra对话框Environment->General setting->Extent中设置你所需要的mask。然后就可以直接用spatial analysis->raster calculate 进行计算了。
二、计算面积 ( 可以帮我们计算小班面积 )添加 AREA 字段,然后右键点击字段列,然后点击 CALCULATE VALUES; ---> 选择 ADVANCED --》把下面的代码输入,然后在最下面 = 处写 OUTPUT 点击 OK 就 OK 了。Dim Output as doubleDim pArea as IareaSet pArea = [shape]Output = pArea.area
三、 ArcGIS 中影像图配准(校正扫描地图)栅格配准 - 根据地图坐标添加控制点, x= 经度去掉前两位数带 号后加 3 个零, y= 纬度后加 3 个零(如 21575 为 575000,5357 为 5357000 )。选二次多项式,选择校正,选择校正后的数据类型和名字
其他博文获取来源:地理遥感生态网
同时,地理遥感生态网www.gisrs.cn上分享了很多地理遥感领域的科学数据(土地利用数据、npp净初级生产力数据数据、NDVI数据、气象数据(降雨量、气温、蒸散量、辐射、湿度、日照时数、风速、水汽压数据)、径流量数据、夜间灯光数据、统计年鉴、道路网、POI兴趣点数据、GDP分布、人口密度分布、三级流域矢量边界、地质灾害分布数据、土壤类型、土壤质地、土壤有机质、土壤PH值、土壤质地、土壤侵蚀、植被类型、自然保护区分布、建筑轮廓分布等等地理数据,以及关于gis、遥感从方面的操作教程,全国月均太阳辐射空间分布数据/月度降雨量分布/月均气温分布)全国航空机场分布矢量数据/旅游景点poi/全国港口码头分布/地铁站分布/火车站分布/2020年POI矢量数据。
需要合作的请联系官方QQ:1347805696或WeChat:1347805696
免费1人已点赞
生态园林
返回版块1.46 万条内容 · 112 人订阅
arcgis中栅格矢量计算技巧收藏编辑 一、计算面积 ( 可以帮我们计算小班面积 )添加 AREA 字段,然后右键点击字段列,然后点击 CALCULATE VALUES; ---> 选择 ADVANCED --》把下面的代码输入,然后在最下面 = 处写 OUTPUT 点击 OK 就 OK 了。 Dim Output as doubleDim pArea as IareaSet pArea = [shape]Output = pArea.area
