气膜煤棚其独特的优势,深受煤炭企业的喜爱,许多煤炭企业为改善煤棚的环境状况,采用气膜煤棚作为煤炭储煤车间。气膜煤棚内配置配置消防安全、瓦斯监测、除雾除尘等措施。是绿色环保型储煤场。气膜煤棚具有以下优势:
1、普通膜材的透光率是5%,半透光膜材的透光率可达25~30%。使用半透光膜材,白天可以利用自然光,大大节省照明费用。
2、气膜建筑的柔性特点及其简约性使之拆卸、搬迁变得方便。当某处土地使用时间到期时,可拆迁到另一处重新安装,仅有地面材料无法利用,经济价值利用率可达70~80%。
3、气膜外部的PVDF涂层具有“自我清洁”的功能,灰尘不易粘在其表面上,只要下大雨,就可以将粘在气膜表面的灰尘冲洗掉,从而保持原来干净的外观,并能延长膜材的寿命。
4、膜体安装简单快捷,可以作为临时或季节性建筑,并可以和其他常规结构建筑相连接。连接处均可进行气密性设计。功能分区明显,避免其他活动对运动的影响。方便运动与观光的有机结合。气膜建筑基础处理简单,迁移的损耗非常小。拆装方便,可以很容易地建成季节性建筑。解决露天场馆因为“雨、晒、冷、雪”等导致部分时间不能营业的难题。
5、膜体的制作和施工过程中均没有建筑垃圾输出。现场无噪声,无环境污染。钢和混凝土为主体的建筑无时无刻不在消耗着宝贵的地球资源,制造了大量的建筑垃圾,气膜结构可实现以极少的资源消耗而获得极大的建筑空间。
6、膜工程中所有设计和制作均在工厂内完成,在现场只进行安装作业。与传统建筑相比,施工难度低、周期缩短1/2以上。现场施工时间不超过一周,是节省现场施工管理的建筑形式。
上海展冀膜结构有限公司是全球知名领先的气膜系统、除臭系统技术综合解决方案服务商。拥有占地面积约15000多平方米的自主生产研发基地。欢迎您来实地考察了解更多!
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
5月30日线上直播—【生活饮用水检测技术网络研讨会】会议简介 生活饮用水直接关系着人们的生命安全。如今,各大城市早已普及了自来水管道,人们的主要饮用水的来源都是自来水,因此如果饮用水的质量出现问题,导致的后果是非常严重的。生活饮用水水质检测的指标不是单一的,而是多指标,包括水质的物理指标、化学指标、微生物指标等。而常规的生活饮用水水质检测主要是有毒重金属含量,细菌病菌含量和其他污染物等,这些指标的异常会对人体造成严重的伤害。 本次线上直播论坛将邀请在行业专家与会交流,聚焦数个关键领域展开专题研讨,深度剖析饮用水检测技术与安全健康热点话题,充分互动交流。
只看楼主 我来说两句 抢板凳气膜外部的PVDF涂层具有“自我清洁”的功能,灰尘不易粘在其表面上,只要下大雨,就可以将粘在气膜表面的灰尘冲洗掉,从而保持原来干净的外观,并能延长膜材的寿命
