土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 什么是水纹压花玻璃?
什么是水纹压花玻璃?
发布于:2022-05-19 13:38:19 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
之前我们分享过长虹玻璃
水纹压花玻璃 会比长虹玻璃更写意一些
通过水波纹的特点
营造出一种油画一般的朦胧画卷
似乎看得见,又似乎摸不透
没错,就是这种感觉~~
为了很好的迎合这份温暖美好“朦胧感”
水纹玻璃 ,出现了!
  01 .
什么是水纹玻璃
水纹玻璃,是装饰玻璃的一种
借助水珠漆的表现方法
可以加工成形似 热熔玻璃 的
一种高雅、新款的艺术玻璃
像水波一样有荡漾而且柔和的感觉
生产工艺
1.密辊进料 ——将厚度在2.5-5毫米范围的钠钙硅平板玻璃,以中心距15-40毫米的密辊输送机送进隧道式加热装置。
2.加热软化 ——将上述平板玻璃均匀加热至700℃-800℃。
3.滚压成纹 —— 根据玻璃厚度调整压辊间距,用表面凹凸起伏 0.2-0.5 毫米的波纹压辊压制加热的平板玻璃。
4.去应力退火 —— 将压制后的玻璃从 800 ℃ -700 ℃经 1-4 分钟缓慢降温至 520 ℃ -480 ℃。
5.冷却 ——-将退火后的玻璃逐渐冷却至室温。
  02 .
材料特点
1、强度较弱
抗压强度较强,是脆性材料;
2、硬度较高
比一般金属硬,需要根据玻璃的硬度可以选择磨料、磨具和其它的加工方法;
3、光学特征
一种高度透明的物质,紫外线大部分不能透过,但红外线较易通过;
4、电学性能
常温下玻璃是电的不良导体,而温度升高时,玻璃的导电性迅速提高,熔融状态时变为良导体;
5、热性质
玻璃是热的不良导体,一般承受不了温度的急剧变化;
6、化学稳定性较稳定
玻璃的耐酸腐蚀性较高,而耐碱腐蚀性较差。
  03 .
用途& 应用案例
43 ㎡小宅设计
顶峰茶餐厅
年轻有活力的皮肤管理诊所 - MUYANG
武汉金地北辰阅风华售楼处
在阳光充沛的日子里
相比起“随意洒进来”的猛烈感
水纹玻璃自带柔光效果
将刺眼的光源部分挡住
再过滤成柔和又厚重的光感
使得环境变得极其温柔
  04 .
施工安装&注意事项
最主流的胶粘式饰面工艺,具体的施工流程为:测量、弹线→安装基层龙骨→龙骨验收→安装基层夹板→安装、粘贴玻璃镜面板块
1.测量、弹线按照设计图纸及板块分格图纸,对应竖龙骨位置,用红外线放线仪将龙骨中线弹到墙面上。通常龙骨采用50轻钢龙骨,间距≤400mm。
2.安装基层龙骨龙骨通过U型支撑件与墙体连接,支撑件间距不大于600mm,龙骨安装完毕,应保证龙骨外边缘的整体平整度。
3.龙骨安装完毕,进行验收。
4.安装基层夹板封板前应确保基层内机电等管路施工完毕,并通过验收。基层板采用9mm阻燃夹板,封钉前先根据龙骨双向间距在基层板表面弹墨线,用以确定钉子的固定位置。
5.安装、粘贴玻璃镜面板块粘贴玻璃板块应采用双面胶及中性玻璃胶,玻璃与玻璃之间预留1-2mm缝隙,确保板块之间伸缩变形不受影响。
  • 我在作业堆里
    谢谢楼主 学习到了
    2022-05-19 17:10:19
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
什么是水包水、水包砂仿石涂料?
水包水多彩涂料是 一种 水性环保涂料 又名液态石 为满足现今不断发展的 建筑外墙涂料市场而诞生 水包水涂料对于 花岗岩的仿真程度较高 是目前主流的 替代外墙花岗岩的性价比产品 今天我们来介绍一下,什么是水包水   01.  什么是水包水 水包水涂料以改性树脂及
