土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 不要老拿通规做犯强条的依据
不要老拿通规做犯强条的依据
发布于:2022-05-19 13:06:19 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
前两天朋友讨论一个问题,是说通规实行后,梁宽200mm的梁将成为历史,原因是锚固问题,看截图。
这位朋友采取的措施是梁宽加大,目的是为了满足锚固长度,代价是200mm的梁成为历史,否则违反强条。
1、规范规定
《混通规》
4. 4. 5 混凝土结构中普通钢筋、预应力筋应采取可靠的锚固措施。普通钢筋锚固长度取值应符合下列规定:
1 受拉钢筋 锚固 长度应根据钢筋的直径、钢筋及混凝土抗拉强度、钢筋的外形、钢筋 锚固 端的形式、结构或结构构件的抗震等级进行计算;
2 受拉钢筋 锚固 长度不应小于200mm;
3 对受压钢筋,当充分利用其抗压强度并需 锚固 时,其 锚固 长度不应小于受拉钢筋描固长度的70% 。
PS:通规言简意赅,充分体现了 行政特色 ,技术层面的领悟更多需要辅助其他规范。
《混规》
8.3.3 当纵向受拉普通钢筋末端采用弯钩或机械锚固措施时,包括弯钩或锚固端头在内的锚固长度(投影长度) 可取为基本锚固长度lab的60% 。弯钩和机械锚固的形式(图8.3.3)和技术要求应符合表8.3.3的规定。
对应条文说明如下:
 公式(8.3.1-3)规定,工程中实际的锚固长度la为钢筋基本锚固长度lab乘锚固长度修正系数ζa后的数值。修正系数ζa根据锚固条件按第8.3.2条取用,且可连乘。 为保证可靠锚固,在任何情况下受拉钢筋的锚固长度不能小于最低限度(最小锚固长度),其数值不应小于0.6lab及200mm。
8.3.3 在 钢筋末端配置弯钩和机械锚固是减小锚固长度的有效方式 ,其原理是利用受力钢筋端部锚头(弯钩、贴焊锚筋、焊接锚板或螺栓锚头)对混凝土的局部挤压作用加大锚固承载力。锚头对混凝土的局部挤压保证了钢筋不会发生锚固拔出破坏,但锚头前必须 有一定的直段锚固长度,以控制锚固钢筋的滑移 ,使构件不致发生较大的裂缝和变形。
因此对钢筋末端弯钩和机械锚固可以乘修正系数0.6,有效地减小锚固长度。应该注意的是上述修正的锚固长度已达到0.6lab,不应再考虑第8.3.2条的修正。
根据近年的试验研究,参考国外规范并考虑方便施工,提出几种钢筋弯钩和机械锚固的形式:筋端弯钩及一侧贴焊锚筋的情况用于截面侧边、角部的偏置锚固时,锚头偏置方向还应向截面内侧偏斜。
根据试验研究并参考国外规范,局部受压与其承压面积有关,对锚头或锚板的净挤压面积,应不小于4倍锚筋截面积,即总投影面积的5倍。对方形锚板边长为1.98d、圆形锚板直径为2.24d,d为锚筋的直径。锚筋端部的焊接锚板或贴焊锚筋,应满足《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18的要求。对弯钩,要求在弯折角度不同时弯后直线长度分别为12d和5d。
机械锚固局部受压承载力与锚固区混凝土的厚度及约束程度有关。考虑锚头集中布置后对局部受压承载力的影响,锚头宜在纵、横两个方向错开,净间距均为不宜小于4d。
PS:8.3.3条极大的满足了实际应用的需求,因为不是所有的构件都可以直锚,要不然结构设计某种程度成了直锚控制,岂不笑谈?
《16G图集》篇幅所限,只列举部分梁的,其他构件自查
PS:实际项目弯锚居多,专家们早想到了,都要求直锚,就没法设计了。。。
全部回复(15 )
  • codyguo
    codyguo 沙发
    一直用非铰接0.6lab直锚段控制梁宽
    2022-05-31 11:23:31
    赞同1
  • 线轴
    线轴 板凳
    分析的很好,非铰接0.6lab直段长度会影响梁的宽度。但也不要杞人忧天,专家都考虑到了。只要不影响梁高,不影响结构强度和安全就可以用,不用管混规、通规是否打架。
    2022-05-27 01:31:27
    赞同1
结构资料库
41.29 万条内容 · 428 人订阅
地下室结构易错问题!
在结构设计的学习中,会遇到各种各样的问题,不同的案列中存在着的问题也有差异,下面是地下室结构设计易错问题解析,供大家参考。。。   抗震要求   地下室如果设计不当,对整体抗震性能会产生较大影响,一般对于半地下室的埋深要求应大于地下室外地面以上的高度,才能不计其层数,总高度才能从室外地面算起。地下室的墙柱与上部结构的墙柱要协调统一。地下室顶板室内外板面标高变化处,当标高变化超过梁高范围时则形成错层,未采取措施不应作为上部结构的嵌固部位,规范明确规定作为上部结构嵌固部位的地下室楼层的顶楼盖应采用梁板结构,地下室顶板为无梁楼盖时不应作为上部结构嵌固部位。结构计算应往下算至满足嵌固端要求的地下室楼层或底板,但剪力墙底部加强区层数应从地面往上算,并应包括地下层。
