土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气施工图 \ 电气图纸地下室穿外墙的刚性防水套管的标识是套管的管径还是穿越套管的管径?
发布于:2022-05-19 13:03:19 来自:电气工程/电气施工图 [复制转发]
1.png电气图纸地下室穿外墙的刚性防水套管的标识是套管的管径还是穿越套管的管径?有没有一个设计标准还是什么说法?
给排水的一般标识是跟水管管径一致的,但是电气这种预埋是没有管子管径的
全部回复(3 )
  • 沧海云流
    沧海云流 沙发
    感谢,学习
    2022-05-29 13:00:29
  • 原味三分甜
    学到了,感谢楼主分享!
    2022-05-19 16:47:19
电气施工图
32.28 万条内容 · 616 人订阅
电气配管施工定位问题
在看电气图纸时,总是发现图纸上,电气预埋管线或者线槽、桥架没有定位尺寸线,想问一下大家,是不是这些施工定位,有什么专门规定呀?
