土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 断路器和空开的区别是什么?这次说清楚了
断路器和空开的区别是什么?这次说清楚了
发布于:2022-05-19 11:17:19 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
1、断路器装置了消弧设备,能自行跳闸,因此可以断开阻力和障碍的电流;而空气开关没安装消弧设备,因此不可以用来断开阻力和障碍的电流。
2、在操作方面断路器能相隔很远的电动掌控;而空气开关则大部分是手动控制的。
3、断路器的接口绝缘水平较低,因此通常是拿来处理阻力和障碍电流的;而过压的能力很弱,而空气开关的接口绝缘水平很高,通常是处理电压的,不可以处理阻力和障碍电流。
4、断路器能保护电流电路和电动机,断开障碍电流;而空气开关通常是起隔离效果的,不带阻力操作。
什么是断路器:
断路器所指的是可以关合、承受以及切断正常回路前提下的电流,同时可以在限定的时间里关合、承受和切断异常回路前提下的电流的开关安装。断路器按其使用范畴分为高压和低压2种,高低压界线区分较为不清楚,通常把3kV以上的才是高压电器。
什么是空气开关:
空气开关实际是一种超载保护开关,使用热动原理,浅显易懂的说就是线路内的电流超出额定电流时,超出承载量的电流会让热元件形成热量,因此使得双金属片扭曲造成脱扣器掉落,这样线路就自行切断了,达到很好的保护作用,所以这类空开是家庭和配电网络系统中时常出现的。
  • 原味三分甜
    学到了,感谢楼主分享!
    2022-05-19 16:49:19
  • 山水又一程
    感谢,学习一下。
    2022-05-19 16:06:19
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
电场耦合式无线电能传输技术的研究综述
电场耦合式无线电能传输(ECPT)是一种通过金属极板之间的耦合电容实现能量无线传输的技术,以其良好的传能特性、不产生涡流、成本低、损耗低等优点获得了广泛的关注,成为当下无线电能传输研究的一个热点。华南理工大学电力学院的研究人员于宙、肖文勋、张波、丘东元,在2022年第5期《电工技术学报》上撰文,介绍ECPT技术的发展历程和基本原理;然后对近年来国内外ECPT技术的研究成果进行分析和系统综述,具体论述ECPT的耦合机构、电路结构、系统控制、电磁安全、电场与磁场混合耦合等方面的各种技术的特性、改进过程、适用场合和存在的问题,并总结了适用于不同应用场景的ECPT技术;最后对未来研究方向进行展望。
