土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 卤钨灯、高压钠灯等到底是什么?
卤钨灯、高压钠灯等到底是什么?
发布于:2022-05-19 10:43:19 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
根据现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)10.2.4,开关、插座和照明灯具靠近可燃物时,应采取隔热、散热等防火措施。
卤钨灯和额定功率不小于100W的白炽灯泡的吸顶灯、槽灯、嵌入式灯,其引入线应采用瓷管、矿棉等不燃材料作隔热保护。
额定功率不小于60W的 白炽灯 、 卤钨灯 、 高压钠灯 、 金属卤化物灯 、 荧光高压汞灯 (包括电感镇流器)等,不应直接安装在可燃物体上或采取其他防火措施。
条文说明:本条规定主要为预防和减少因照明器表面的高温部位靠近可燃物所引发的火灾。卤钨灯(包括碘钨灯和溴钨灯)的石英玻璃表面温度很高,如1000W的灯管温度高达500℃~800℃,很容易烤燃与其靠近的纸、布、木构件等可燃物。吸顶灯、槽灯、嵌入式灯等采用功率不小于100W的白炽灯泡的照明灯具和大于60W的白炽灯、卤钨灯、荧光高压汞灯、高压钠灯、金属卤灯光源等灯具,使用时间较长时,引入线及灯泡的温度会上升,甚至到100℃以上。本条规定旨在防止高温灯泡引燃可燃物,而要求采用瓷管、石棉、玻璃丝等不燃烧材料将这些灯具的引入线与可燃物隔开。
在上面的条款中,我们可以看到白炽灯、卤钨灯、高压钠灯等,到底这些灯是个什么灯呢,小编今天就简单给大家介绍一下。
1.白炽灯
用通电的方法,将灯丝元件加热到白炽态而发光的光源 。
按灯泡内是否充惰性气体可分为真空灯和充气灯;按玻壳材料不同,有透明灯泡,也有磨砂灯泡、乳白灯泡、涂白灯泡等;按光束分散分为反射型灯泡、封闭型光束灯泡、聚光灯泡等。 由此可见,白炽灯的种类范围很广。
2.卤钨灯
充有卤族元素或卤素化合物的钨丝灯 。
那什么是钨丝灯呢,钨丝灯是指发光元件为钨丝的白炽灯。由此可见,钨丝灯和卤钨灯都属于白炽灯的一种。普通的钨丝白炽灯在高温下会造成钨的蒸发, 蒸发的钨沉淀在玻壳上,时间久了会使灯泡发黑 ,而卤钨灯内充入卤族元素,在高温下灯丝蒸发出的钨围绕在灯泡内与卤素物质发生反应,形成挥发性的卤钨化合物。当温度适当时,卤钨化合物又会变为气态,并会再次分解为卤素和钨,部分钨会返回灯丝,卤素会重新参与循环过程,这样就形成了卤钨循环。所以卤钨灯的寿命会比钨丝灯的寿命长。
3.高压钠(蒸气)灯
由分压为10kPa数量级的钠蒸气放电而发光的HID灯 。
高压钠灯是一种高压钠蒸气放电灯泡,其放电管采用抗钠腐蚀的半透明多晶氧化铝陶瓷制成,工作时发出金白色光。它具有发光效率高、寿命长、透雾性能好等优点;缺点是显色指数低。 什么是显色指数呢?显色指数指光源对物体颜色呈现呈现度称为显色性,也就是颜色的逼真程度。 明明是秋香,却在高压钠灯的照射下看起来像石榴姐 。正是由于高压钠灯显色指数低,所以不适宜用于室内,而广泛用于道路、机场、码头、车站、广场及 显色要求不高的工业场所 。
注:HID 是高压气体放电灯 High Intensity Discharge  的英文缩写,我们常见的还有一种LED灯, 是 发光二极管Light Emitting Diode的缩写。
4.金属卤化物灯
由金属蒸气、金属卤化物和其分解物的混合气体放电而发光的放电灯 。
充金属卤化物用来提高灯的光效和显色性,发光的颜色由添加的金属元素决定。简单说就是充入A类金属卤化物会发出绿色光,充入B类金属卤化物会发生蓝色光,充入C类金属卤化物会发出红色光(就是这么神奇)。由于光色比较好,金属卤化物灯广泛应用于体育场馆、展览中心、大型商场、车站、码头等场所的室内照明。
5.荧光高压汞(蒸气)灯
外玻壳内壁涂有荧光物质的高压汞灯 。那什么是高压汞灯呢,高压汞灯指直接或间接由分压超过100kPa的汞蒸气放电而发光的HID灯。 为什么要涂有荧光物质呢?从高压钠灯的结构看,由于放电管中汞压高,光谱中缺乏红色,为改善照明质量,所以要在汞灯内壁涂有红色荧光材料 (也可以根据需要涂其他荧光材料)。
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
评标专家心得分享:高分技术标是如何编制的?
目前,国内许多城市,对于一些规模大,技术含量高的基础设施项目,往往采用综合评标法以选择最佳承包商。而技术标的权重大多在10%-50%之间,以30%左右为多;由于项目规模大, 在现今劳务分包市场较透明的情况下,大多投标单位在报价上都处在同一水平,商务标的分差一般差距并不大,这时,起决定因素的大多在技术标上。 — 如何编制一份好的技术标 — 编制一份好的技术标并不容易,想取得相对不错的分数,可以从以下几个方面入手:
