土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ R&S罗德与施瓦茨FSH13频谱分析仪
R&S罗德与施瓦茨FSH13频谱分析仪
发布于:2022-05-19 10:17:19 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
附加的功能:
频率范围:9 kHz-13.6 GHz
高灵敏度(< –141 dBm (1 Hz),带有前置放大器 < –161 dBm (1 Hz))
20 MHz 解调带宽,用于分析 LTE 信号
低测量不确定度 (< 1 dB)
带有内置直流电源(偏置)的内部跟踪发生器和 VSWR 桥
二端口网络分析仪
坚固、防溅的外壳,适用于野外艰苦的工作
由于重量轻(带电池 3 公斤)和易于触及的功能键,易于操作
得益于用户可配置的自动测试序列(向导),操作简单
脉冲信号的功率测量
通道功率测量
邻道功率测量
杂散发射测量(频谱发射模板)
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
是德科技keysight DSOX6002A示波器
DSOX6002A 示波器 主要特性与技术指标  同等带宽,树立性能和价格新标杆  本底噪声很低:1 GHz 带宽,1 mV/格设置下的本底噪声仅为 115 uVrms  标配硬件带宽极限控制特性  超级便携:仅 6 英寸(15 厘米)厚,15 磅(6.8 千克)重  在直观显示方面树立性能新标杆  波形捕获率:每秒超过 45 万次波形
