1.关闭壁挂炉电源以及各个阀门,确保完全隔绝燃气、水路、电,最好将电源插头也拔掉。
如果壁挂炉不再使用,一定记住,至少1-2个月要启动一次,以避免长时间不用导致内部的电机、循环泵等出现停滞固着现象。
2.停暖后,由于热胀冷缩,可能导致管道各个接口、阀门等漏水,所以一定要仔细检查,是否有漏水现象。
3.水垢清除是非常重要的保养环节。我国水质普遍较硬,经过一个冬天的运行,水中的矿物质成分极易在壁挂炉水路管道中生成水垢和杂质,如果不及时清除,会直接影响到壁挂炉的热交换效率和寿命,所以,停暖前后一定要做好水垢清理工作。
4.做完内部清理,外壳的清洁也不能忽视。壁挂炉表面的积灰、油污等,既不卫生、又有碍美观,所以也要及时清洁。
清洁外壳时,要用软毛巾或者毛刷,一定注意不要用有机溶液,可以用日常比较温和的洗涤剂、弱碱性肥皂水等,避免对壁挂炉外壳的损伤。
5.最好满水保养,以隔绝氧气,降低水中含氧量,防止发生氧腐蚀,延长壁挂炉的使用寿命。
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
暖气片泄漏归因于暖气片质量?暖气片漏水是暖气片的常见事故之一。当发生漏水事故时,许多人盲目地认为暖气片会对暖气片的质量负责,他们认为暖气片的质量差会导致漏水。实际上,事实并非如此。 暖气片漏水是由多个因素引起的,例如加热水的质量,混合安装暖气片,暖气片维护等。暖气片质量只是原因之一。因此,为了完全避免暖气片漏水,首先要根据社区的水质选择相应的暖气片材料。如果社区的水质较差,请选择具有良好耐腐蚀性的铜铝复合材料暖气片。如果社区的水质良好,请选择更具成本效益的选择。钢暖气片;再一次,选择了具有售后保证暖气片的大品牌后,需要在加热后保持暖气片,尤其是钢暖气片需用水充分维护。
