土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ 低温低浊铝超标怎么破?回用排泥水有疗效!
发布于:2022-05-19 08:46:19 来自:给排水工程/中水处理回用 [复制转发]
原文参考文献著录格式,欢迎引用:
陈虹,张亮,林春敬,等.低浊原水导致铝超标的水厂技术控制措施[J]. 2022,41(4):164-168,174.
本期摘要
在常规的水处理工艺中,低浊原水的混凝效果可能不佳,一方面出水浑浊度的控制存在风险,另一方面对残铝的精准控制存在一定难点,低浊水的处理一直是供水领域中的一个值得反复研究和实践的话题。本文结合生产实际,提出通过回收排泥水,利用排泥水中的颗粒物质为低浊原水提供“聚核”,并优化混凝剂配比的方法解决实际问题,思路对相关水厂有一定指导意义。
铝是一种人体非必须微量元素,但有医学研究表明,长期摄入过量的铝会引起营养不良、小儿小头畸形、发育迟缓、老年痴呆、食欲减退、血液和心脑血管等疾病的发生,因此严格控制出厂水余铝,是保障水质安全的重要指标之一。
受环境和地理位置影响,某市东部原水浑浊度常年较低,每年1-3月,受冷空气影响,城镇供水厂原水温度降低,并处于低浊状态,因原水缺少聚核,且水温下降导致颗粒物碰撞概率降低,造成混凝效果差,絮体难以沉降,最终导致出水浑浊度、余铝等参数偏高,影响供水安全。在冬季,原水水温下降、低浊现象凸显,水厂使用固态聚合氯化铝(PAC)作为混凝剂,但混凝效果欠佳,与其他季节相比,出厂水常有浑浊度及余铝偏高现象,尤其在每年1月左右,出厂水出现余铝偶有超内控标准情况。
出厂水余铝为何偏高?
低水温低浑浊度情况下出厂水余铝偏高的原因主要有以下两方面:
(1)絮凝效果差,聚合氯化铝(PAC)难以沉降。
在原水浑浊度最低仅为0.92 NTU,温度最低达10.9℃条件下,水厂投放的混凝剂聚合氯化铝(PAC)难以完成电荷中和、吸附架桥等过程,成核效果差,由此在混凝沉淀过程中未能彻底反应生成絮体被滤池过滤截留,残留的铝离子进入清水池,造成出厂水余铝偏高。有研究表明原水中的铝和投加铝盐混凝剂后,经常规水处理工艺混凝-沉淀-过滤-消毒,仍有约11%的铝含量残留于出厂水中,在采用铝盐作为混凝剂的水厂中,其出水铝含量有40%~50%高于原水铝含量的机率,含量可达0.01~2.37 mg/L。
(2)助凝剂成分含铝,溶解铝含量增加。
水厂预处理过程常采用石灰作为助凝剂调节原水pH值和碱度,增强混凝效果。而石灰成分中含铝,溶于水后会增加溶解铝的含量,有造成出厂水余铝含量升高的风险。有研究表明:经石灰成分的测定,石灰本身成分含有铝的化合物,其中Al 2 O 3 成分浓度最大值为2.14%,最小值为2.05%。投加石灰后使原水成碱性,增加了铝的溶解度,过量的投加还会增加矾的消耗。故水中溶解铝含量与石灰投加量的多少相关。
出水厂余铝超标如何应对?
一般情况下,改善混凝效果的措施有两类,一是启用高锰酸钾预氧化,通过产生水合二氧化锰改善吸附卷扫能力;二是投加石灰,提高pH值和聚核,压缩双电层并加速絮凝。前者因需投加高锰酸钾,运营费用大幅度提高,后者过度投加将影响聚合氯化铝(PAC)絮凝效果。因低浊原水应对问题的核心在于提高聚核含量,可考虑通过回收排泥水,并投加石灰以强化絮凝的方式,改善出水浑浊度及余铝偏高问题。
> > > > 回收排泥水,提高原水浑浊度
对于低水温低浑浊度、原水颗粒物粒径小、多为胶体,现有工艺难以形成易沉降大粒径絮体的情况,改善沉淀池效果,提高原水浑浊度可达到去除污染物效果。将滤池反冲洗水、沉淀池排泥水根据原水浑浊度,按照10%~15%的回流比,回流至反应池,提高原水浑浊度,使原水浑浊度由2-5 NTU提高至10 NTU左右,回流污泥作为絮凝剂参与混凝反应,增加胶体颗粒运动和相互碰撞的机率,促进胶体凝聚成核。
> > > > 优化药剂投加量,强化助凝效果
措施前,该水厂石灰投加量约为2.8 mg/L,聚合氯化铝投加量约为3.2 mg/L。有研究表明,石灰对胶体微粒有助凝作用且可使混凝剂处于适宜的pH值范围。pH值过高不利于混凝反应,易造成溶解性铝离子不能高效利用形成沉淀物,不利于滤前水余铝控制,不适宜的pH值还可能增加矾的消耗。因此,通过烧杯实验,优化得出石灰、聚合氯化铝(PAC)的投加量,以确定实际生产过程中混凝剂、助凝剂的最加投药量,合理优化水处理效果。最终将石灰投加量确定为3.0 mg/L,聚合氯化铝投加量确定在5.0~6.0 mg/L,此时混凝效果最好,其反应后水处理效果最佳。
> > > > 提高排泥频次,保证沉淀池出水水质
为改善排泥水沉降性能,水厂将沉淀池排泥由常规24h/次强制改为8h/次,以避免沉淀池产生翻泥现象,使泥水更好的分离,增强沉淀效果,保障出水水质。
> > > > 提高检测频次,反馈优化工艺参数
为应对低水温低浑浊度原水带来的水质风险,水厂制定《原水水质突变应急预案》,每年1-3月期间,水厂参照烧杯试验结果,结合实际情况将石灰投加量控制在3.0 mg/L左右,聚合氯化铝(PAC)投加量控制在5.0~6.0 mg/L范围内。水质检测人员对水厂原水、过程水、出厂水、管网水进行3次/日的余铝检测,对水厂其他水质指标进行2次/日的早晚监测,并对检测结果进行对比分析,核算出平均值以便及时提供水质信息,作为运行人员调整投药量及应对措施的依据,保障供水水质安全。
实践效果如何?
原水温度下降低浑浊度期间,通过回收排泥水,提高原水浑浊度,强化助凝等一系列措施的应对,出厂水余铝及浑浊度偏高的问题得到了全面解决。
> > > > 出水浑浊度
原水温度下降低浑浊度期间,措施前后全过程水浑浊度方面,出厂水及管网末梢水完全符合 水厂内控标准 和 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006 限制要求。
> > > > 出水余铝含量
原水温度下降低浑浊度期间,措施前后全过程水余铝含量方面,出厂水及管网末梢水完全符合水厂内控标准和《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006限制要求,实践证明采取的措施合理得当,可有效控制出厂水余铝含量。
> > > > 其他出水指标
目前,我国并没有回用废水运行的规范指导,原水低水温低浑浊度期间,回收排泥水易引起悬浮物、重金属和有机物含量高、生物稳定性差等风险,为考察是否对出水水质造成不利影响,其他原水及出厂水水质参数如表所示,出厂水均满足 《生活饮用水卫生标准》(GB 5749—2006) 限制要求。该结果说明水厂采取的应对措施科学有效,可保障供水水质安全。
总结
针对每年1-3月本地水库原水呈水温低浑浊度低的特征,混凝反应单元因缺少聚核难以絮凝,易导致出水余铝及浑浊度等偏高的问题,利用排泥水颗粒物含量高的特点,通过烧杯试验优化得出适度回流排泥水提高原水浑浊度至10 NTU左右,同时辅助投加石灰至3 mg/L左右,并优化聚合氯化铝(PAC)投加量为5.0~6.0 mg/L,可有效改善原水絮凝效果。
长期运行实践表明,原水平均浑浊度为1.57 NTU,平均温度18.2℃的情况下,基于烧杯试验优化参数,可有效改善出厂水水质,在保证各项水质指标均满足《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)前提下,出厂水和管网末梢铝浓度分别降低了48.9%和43.1%;浑浊度分别降低了10.7%和85.4%。
回收排泥水易引起悬浮物、重金属和有机物含量高、生物稳定性差等风险,回用排泥水时应注意过程水水质监测,并考察回用排泥水是否对出水水质造成不利影响。
中水处理回用
9852 条内容 · 214 人订阅
朗新明中标全厂废水综合治理EPC工程项目
5月11日,长源电力荆州热电全厂废水综合治理EPC公开招标中标结果公告发布, 中标人为国能朗新明环保科技有限公司,中标价为6790.77万元。 长源电力荆州热电全厂废水综合治理EPC包含:原水预处理系统、循环排污水处理系统、锅炉补给水系统、工业废水处理系统、生活污水处理系统、含煤废水处理系统、煤场雨水处理系统、雨污分流系统、水务管理系统、脱硫废水系统以及以上系统配套的加药系统和关联系统的联络管道等,包括但不限于提供整套安全可靠、系统优化、功能完整的水处理系统;对上述范围内的技术、性能、设计、安全、可靠性及加工制造的部件质量全面负责;提供工艺、电气、控制、暖通、给排水、消防专业等所有主、辅设备、设施、材料等的安装,现场调试、分系统调试、整体调试、试运行,直至达到独立运行要求。
