首先我们要确定影响高度的相关因素:
1、下进下出
2、上进上出
例如我们的进出线方式是下进下出,则需要考虑电缆沟是降下去,还是抬上来。如果抬上来,电缆沟深度,就需要考虑,深度一般为800~1000mm。
下进下出(电缆沟降下去)
可以看出配得室高度=L4+L5
L4:柜子高度一般不超2300mm
L5:母联桥架高度(300~600)+L6的高度
L6:民规4.6.3 :屋内配电装置距顶板的距离不宜小于1.0m,当有梁时,距梁底不宜小于0.8m
总结:下进下出时,
最小高度为2300+300~600+800=3300~3900(梁下高度)
特殊情况:如果有给变配电室通风用的风道,且躲不开(一般能躲开)。有的配电室的风道至少500-600,再加上加支架,间距。仅风道一项,高度能差800左右 。
1、下进下出
2、上进上出
上进上出的情况就是在母联(线)桥架上300(最小距离)的基础上增加低压桥架(300厚)即共600mm高度(L7)
L4:柜子高度一般不超2300mm
L5:母联桥架高度(300~600)+L6的高度+600(L7)
总结:上进上出时,
最小高度为2300+300~600+600+800=3900~4200(梁下高度)
另外注意变配电室的高度没有所谓最小值,只有较为合理的值。其它设备用房参数往往也是如此,并没有所谓最小值,按照较紧凑和较舒适来分,只有较为合理的值。
参考《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019中表6.1.4
免费1人已点赞
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
框架钢结构安装施工,这些要点要谨记钢柱安装 1钢柱安装顺序: ①基础放线→②绑扎→③吊装→④校正→⑤最后固定。2钢柱安装方法: (1) 放线: a.标高控制: 本工程中根据混凝土杯口深度,钢柱底标高,混凝土基础施工时在杯口底正中预埋标高控制铁件及“中筋”(φ30钢筋),“中筋”顶面标高依据钢柱底标高,铁件的标高误差控制在±1mm内。 为保证钢柱准确、牢固地放在基础中的预埋φ30“中筋”上,在H型钢柱底部焊接增加一块厚度20的钢板,如下图。
