土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ Agilent安捷伦E5052B信号源分析仪
发布于:2022-05-18 17:36:18 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
附加的功能:
用作 Keysight HP E5052A/B 信号源分析仪 (SSA) 的专用微波下变频器
Keysight Agilent HP E5052A/B SSA 的所有功能都无缝集成到 Keysight HP E5052A/B SSA 用户界面中。(基带噪声测量功能除外)E5052B.png
互相关技术增强了对微波和毫米波频率的相位噪声敏感性
Keysight Agilent HP E5053A 微波下变频器设计用于与 Keysight HP E5052A/B 信号源分析仪 (SSA) 配合使用。配置 Keysight HP E5053A 微波下变频器后,Keysight HP E5052A/B SSA 可提供高达 26.5 GHz 的卓越相位噪声灵敏度。此外,结合一对 Keysight Agilent HP 11970 系列谐波混频器可提供高达 110 GHz 的频率扩展。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
keysight是德科技N9915A手持式微波分析仪
附加的功能: 电缆和天线分析仪 (CAT)、矢量网络分析仪 (VNA) 频率范围:30 kHz 至 9 GHz 动态范围:100 分贝 CAT:故障距离、回波损耗、电缆损耗 VNA:S11、S21、S22、S12,幅度和相位 频谱分析仪:5 kHz 至 9 GHz ± 0.5 dB 幅度精度,全频带,在 -10 至 55°C(14 至 131°F)的整个温度范围内 无杂散动态范围:≥ 105 dB
