燕秀工具箱默认快捷键都是加有前缀yx_,执行起来非常不方便,比如粗糙度快捷键yx_ccd;
这样执行起来非常不方便,那如何修改呢?
点击燕秀工具箱,环境设置,打开燕秀工具箱目录;
找到yanxiu.pgp打开;
复制里面的全部快捷键;
点击燕秀工具箱,环境设置,自定义快捷键;
确定;
粘贴前面复制的保存;
点击重新加载快捷键文件;
再次输入快捷键就可以不需要前缀yx_啦;
完,感谢阅读。
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
这十大CAD技巧,你又知道多少?!01 打开旧图遇到异常错误而中断退出怎么办? 新建一个图形文件,把旧图以图块形式插入即可。 02 样板文件的作用? (1)样板图形存储图形的所有设置,还可能包含预定义的图层、标注样式和视图。样板图形通过文件扩展名【.dwt】区别于其他图形文件。它们通常保存在template目录中。
