土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 现场主要临时用房、临时设施的防火间距相关规范条文
发布于:2022-05-18 15:38:18 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
一、临时设施及加工厂棚等与在建工程之间的防火间距
1、易燃易爆危险品库房与在建工程的防火间距不应小于15m;
2、可燃材料堆场及其加工场、固定动火作业场与在建工程的防火间距不应小于10m;
3、其他临时用房、临时设施与在建工程的防火间距不应小于6m;
二、施工现场主要临时用房、临时设施的防火间距不应小于下表的规定
当办公用房、宿舍成组布置时,其防火间距可适当减小,但应符合下列规定:
1、每组临时用房的栋数不应超过10栋,组与组之间的防火间距不应小于8m;
2、组内临时用房之间的防火间距不应小于3.5m,当建筑构件燃烧性能等级为A级时,其防火间距可减少到3m;
施工现场主要临时用房、临时设施的防火间距表
注:
1??临时用房,临时设施的防火间距应按临时用房外墙外边线或堆场、作业场、作业棚边线间的最小距离计算,当临时用房外墙有突出可燃构件时,应从其突出可燃构件的外缘算起;
2??两栋临时用房相邻较高一面的外墙为防火墙时,防火间距不限;
GB50720-2011
全部回复(3 )
  • 举一个梨子
    感谢楼主分享,学习了!
    2022-07-06 15:22:06
  • 和工程很熟
    涨知识了,谢谢分享!
    2022-06-29 10:30:29
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
拆除工程安全控制重点和监理措施
一、拆除施工的一般要求 根据最新的《建筑拆除工程安全技术规定》JGJ147-2016之规定,拆除施工应遵守下列规定。1. 拆除工程施工前,应签订施工合同和安全生产管理协议。2. 拆除工程施工前,应编制施工组织设计、安全专项施工方案和生产安全事故应急预案。3. 对危险性较大的拆除工程专项施工方案,应按相关规定组织专家论证。4. 拆除工程施工应按有关规定配备专职安全生产管理人员,对各项安全技术措施进行监督、检查。
