一、概述说明
排水系统作为城市基础设施之一,是城市总体规划的组成部分,但由于国内城市化起步晚、发展快,降水、生活污水、工业废水等各类沟渠下水道规划有缺陷,造成如今不少城区的排水系统不完善,遇到一次降水量较大的雨雪天气,易出现城市内涝灾害,影响居民生产生活,降低了城市运转效率。
二、通讯架构
城市排水监控系统基于GIS地图技术,聚英智慧水利云平台,通过智能物联网终端,实时采集排水管网运行中的液位/流速/流量、排水井盖的及时情况/城市低洼地段积水、河道水位情况及视频画面等数据,通过可视化方式进行平台监控,实现城市内涝预警与排水监控。
以流量监测仪器为核心,运用现代传感技术、自动测量、自动控制技术、计算机应用技术、以及通讯网络所组成的一个综合性的在线监管系统,可以实现对城市排水管网中的实时监测、及时调控,并利用数据辅助排水系统的管理与维护。
三、功能说明
1、实时监测
通过大量的液位传感器、雨量传感器、压力传感器、电参数采集模块等感知设备,及时获取各排水管网的流量/流速、降雨量、低洼地道桥水位、河道水位、排水口压力、提升泵等泵站的启停状态、电流、电压、工作频率等数据,以及重点监测地点的视频监控画面;
2、调控设备
根据实时采集的液位、降水量等参数,聚英智慧水利云平台远程调控排水泵站的启停,实现智能排水防涝,并对城市排水防涝能力进行实时评估;
3、设备保护
对水泵等用电量较大的设备,设备状态保护,当工作电压、电流出现缺相、超流时,触发保护机制,暂停启动泵站,并向管理者上报;
4、GIS巡检
基于GIS地图技术,以可视化的方式显示各监测点地理信息,及监测的各类数据。组态工艺仿真界面,动态展示各监测点的运行场景;
5、自动报警
当监测数据发生异常、数据达到设定的报警值、水泵等设备出现故障时,聚英智慧水利云平台通过平台/短信/电话等方式进行远程预警,通知指定管理员;
6、历史记录
各采集数据、水泵启停操作、报警通知前后数据及操作、账号登录记录等数据自动存储在云平台,其中采集数据存储频率以一分钟一次频率进行,生成曲线图便于分析查找,随时下载查询曲线分析图及导出数据记录报表;
7、云策略控制
管理者通过手机电脑APP、电脑网页等平台添加控制逻辑,用于排水系统的设备启停、状态预警等。灵活配置调度规则、时间规则,联动各排水泵等设备,支持70组规则条件叠加执行;
8、账号管理
根据运维人员的职责、区域不同,可对登录聚英智慧水利云平台人员分组授予管理、编辑、操作、只读等权限,分组管理;
9、集中监控
栅格式布局,集中监控多个泵站、多水泵等设备的工作运行数据,统一展示在云平台、监控中心大屏等,一目了然;
10、开放性
可接入排水管网、河道液位、气象环境、污水泵站等监测数据,整合各项数据完善城市排水监控系统,科学调控排水设备;
免费3人已点赞
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
聚英智慧水利系统应用于城市排水在城镇人口集中地区,每时每刻都产生着大量废水。这些废水有生活污水、工业废水和自然降水(雨雪),其中,工业废水和生活污水含有大量有害、有毒物质和多种细菌,严重污染自然环境,传播各种疾病,直接危害人们的身体健康。雨水若不能及时排出,会淹没街道,中断交通,使人们不能正常进行生活和生产。 排水工程是城市建设的重要基础设施之一。随着城市和工业建设的迅速发展,城市排水工程建设也有了很大发展。以北京为例,新中国成立初期,全市仅有220km旧沟渠,而且年久失修,坍塌淤塞,不能正常使用;经过40余年建设,至20世纪90年代中期,已建成了完整的城市排水系统,管网长度达2887km。随着排水工程建设的发展,逐步形成与其相适应的一支下水道养护专业队伍,为开展下水道养护技术与科学管理工作奠定了基础。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,图文并茂,内容丰富,学习啦,谢谢分享。
