土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 不会安装ANSYS HELP离线版?手把手教你
发布于:2022-05-18 15:25:18 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
ANSYS Help的使用至关重要,是在ANSYS学习中非常重要的一项参考资料,很多市面上的教材其中的知识点也是来源于ANSYS的Help。
在较高版本中,已经默认为ANSYS的Help为在线版本,也即点击ANSYS的Help后会跳转到ANSYS官方Help网址,对于网速较慢或者没有网络的同学来讲不是特别友好。
接下来水哥就和大家介绍下如何安装Help的离线版本,也即点击Help后会出现水哥视频里面的这种样子。
具体安装之前,应在自己的安装文件中找寻Help的安装包,一般是有Local_Help字眼的ISO文件即是。如果没有,则需要在网上寻找Help的安装包,或者找其他安装过Help的同学要即可。
以本公众号分享的ANSYS2021版本为例,在安装包里面有一个Doc文件夹,点击去即可看到Local_Help的iso文件。
步骤一:
右键点击Local_Help,选中加载,即可进入到程序界面,以管理员身份运行Setup,进入到Help安装界面。
步骤二:
点击I AGREE,进入下一步
步骤三:
指定安装目录,这里建议是主体ANSYS安装的位置。
步骤四:坐等安装完毕
步骤五:安装完毕,点击EXIT退出安装。
步骤六:
点击开始菜单栏,找到ANSYS 2021 R1目录下的 ANSYS Help Configuration,对帮助文件进行配置。如果不配置,默认是网络版哦。
配置主要选择Help文件所在的文件夹,一般路径是:
盘符:/安装大路径/ANSYS  Inc/v211/commonfiles/help
选中,点击apply,应用即可
步骤七:
启动ANSYS APDL,点击help,弹出本地Help界面,尽情享受吧!
第一次启动会有点慢,耐心等待即可~
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
建筑的艺术与技术--奈尔维
建筑的艺术与技术--奈尔维
