网架主要是通过焊接进行拼接,但是若是焊接不合格就很容易造成不良的影响,例如焊接错口、焊渣、焊疤、出出气孔、未熔透等质量问题,除此之外还有以下危害:
1、突发性开裂。其破裂面成整齐的光纤激光切割面状,这类开裂具备破坏性与风险源,通常施工人员还没及时发现就会出安全生产事故,焊接电总流量扩张或焊接速度降低,从而使焊接线机械能扩张,导致热危害区的结晶愈来愈粗大(即转换成粗大的金相组织和金相组织),从而使该地域的可塑性大幅度减少,造成突发性开裂。
2、焊接变形。焊接变形包括纵、打横收缩、弯曲变形、角变形的扭曲变形等,主要是因为焊接受热不匀称所至,不仅可以变更钢网架外观模样、几何图规格型号、降低安裝质量,乃至有时会降低结构的承载能力,使预制构件质量达不了方案设计和运用要求。此外,为矫正这类变形,通常要花许多工程施工時间。矫正复杂变形,矫正工作量有时远远超过焊接工作量,倘若很严重的残留变形,经矫正后也无法保证运用要求,或没法矫正时就仅有毁损。
3、残余应力与残留变形。在网架生产加工建筑施工中,由于焊接温度的不均匀变化和对焊接变形的校正,均使预制构件导致残余应力;焊接温度的不均匀变化和构架对预制构件的管教作用,亦使其导致残余应力和残留变形。
免费1人已点赞
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
