土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ Agilent安捷伦N5239A网络分析仪
发布于:2022-05-18 15:07:18 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
主要特性与技术指标
性能最高的中档矢量网络分析仪(VNA),可帮助您用更少的保护频段提高产品良率:
300 kHz 至 8.5 GHz
133 dB 系统动态范围,32001 个点,200 个通道,15 MHz 中频带宽
大输出功率( 13 dBm)
在 10 Hz 中频带宽时仅有 -120 dBm 的低本底噪声
描述
Keysight N5239A PNA-L 微波矢量网络分析仪(VNA)为设计和生产工程师提供了性能最高的中档 VNA。 PNA-L 能够为全球微波设备生产行业提供最多优势,包括精确的 S 参数、适合预算的成本以及可满足未来需求的功能。 PNA-L 系列针对无源元器件而设计,并能对放大器和频率转换器进行简单的有源元器件测量。
Keysight PNA-L VNA 有五种频率型号。 其中,有三个型号起始频率均为 300 kHz,其中 13.5 和 20 GHz 型号具有 2 到 4 个端口,8.5 GHz 型号具有两个端口。 另外两个型号是 43.5 GHz 和 50 GHz 型号,起始频率均为 10 MHz,并且具有两个端口。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
水池水位显示设备调试接线规范
消防水池液位计系统装置规范 根据较新消防验收规范:GB50974-2013*4.3.9 消防水池的出水、排水和水位应符合下列要求:消防水池应设置就地水位显示装置, 并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置,同时应有较高和较低报警水位;根据《消防给水及消火栓系统技 术规范》GB50974标准,《城市消防远程监控系统》G26875-2011标准,《固定消防给水及消防栓设备*3部分: 消防增压稳压给水设备》GB27898.3-2011标准:消防高位水箱和消防水池水位必须在消防室显示其水位实时状态。 及时检测水位的变化,检测水位*高水位,*低水位的报警,将水位*高,*低水位报警信号转变为开关信号,由模块接入消防报警控制器, 再传输至城市消防联网控制中心,WH311消防水箱水位监视仪,WH311高位水箱和消防水池水位是由WH311投入式水位传感仪,水位显示仪等组成, 在消防控室内显示高位水箱和消防水池的实时水位,*高*低报警水位及时报警,便于消防监管人员管理。
