废液隔膜泵是一种新型输送机械,是国内比较新颖的一种泵类,采用压缩空气、蒸气、工业废气为动力源,对于各种腐蚀性液体,带颗粒的液体,高粘度、易挥发、易燃、剧毒的液体,均能予以抽光吸尽。
1、无须用油润滑,即使空转,对泵也无任何影响。这是该泵一大特点。
2、无轴封、无泄漏、流道宽敞, 没有轴封隔膜将抽送的介质与泵的运动部件,工作介质完全隔开,所输送的介质不会向外泄漏。所以抽送有毒,易挥发或腐蚀性介质时,不会造成环境污染和危害人身高粘度(粘度可达1万厘泊)。
3、扬程达50m,电动泵达30m,出口压力可达0.6mpa。扬程、流量可通过气阀开度实现无级调节,气压调节在1-7kgf/cm2之间。电动泵无此功能,进口需装调节阀控制。
4、不需灌引水,自吸能力强,吸程高达7m,长时间干呼吸,对泵不损坏。一旦超负荷,泵便会自动停机,负荷恢复正常时,能自动启动运行,具有自我保护功能。
5、不需电源,更适合易燃、易爆场合的介质输送。流动宽蔽,通过性能好,允许通过气动隔膜泵既能抽送流动的液体,又能输送一些不易流动的介质,具有自吸泵、潜水泵、泥浆泵和杂质泵等输送机械的许多优点。
6、可以浸没在介质中工作,无电源通过,比较可靠。
7、结构简单、易损件少,该泵结构简单、安装、维修方便,泵输送的介质不会接触到配气阀,联杆等运动部件,不像其他类型的泵因转子、活塞、齿轮、叶片等部件的磨损而使性能逐步下降。
8、废液隔膜泵使用方便、工作可靠、开停泵只需简单地打开和关闭气体阀门,即使由于意外情况而长时间地无介质运行或突然停机,泵也不会因此而损坏,一旦超负荷,泵便会自动停机,具有自我保护性能,当负荷恢复正常以后,又能自动启动运行。
9、无旋转部件,通过性能好,允许通过颗粒直径达10mm。液体无剪切流动,泵自身部件磨损小。对输送物损伤小,可输送污泥和生命体如小鱼苗之类。
10、废液隔膜泵采用PVDF为材质,具有可耐各种腐蚀性液体,体积小重量轻的特点。
气动隔膜泵的主要特点是不需灌引水,既能抽送流动的液体,又能输送一些不易流动的介质,吸程高、扬程可调节(0-50米),气源压力只须大于1kg/cm2即能工作,防火防爆,具有潜水泵、自吸泵、杂质泵、泥浆泵的一切功能等输送机械的许多优点。如有需要这款气动隔膜泵的,可详情咨询美宝环保。
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
诚聘中高级,环保/环境,可网查,地区不限,社保不要求诚聘中高级,环保/环境,可网查,地区不限,社保不要求 另需:环保、环境、建筑、电气、给排水、暖通、测量、结构、计算机中高级职称等多本证 、需有三证一表、单证网查 合作多次单位 诚信可靠 、下款快、来问问并不会损失什么 有意向的朋友请跟我联系。介绍酬谢。郑工:18026558656微信同号 qq:1769305086
只看楼主 我来说两句抢地板写得不错,感谢分享
