土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ Keysight是德科技N5242B网络分析仪
发布于:2022-05-18 14:36:18 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
特征:
通过更换机架和设备堆栈来简化您的测试站
使用最集成和最灵活的单连接微波测试引擎提高生产力
使用世界上最广泛的单连接测量应用程序缩短测试时间
使用多点触控显示屏和直观的用户界面加速了解组件行为
规格:
最大频率:26.5 GHz
动态范围:127 分贝
输出功率:不适用
迹线噪声:不适用
内置端口数:2 或 4 个端口
谐波:-60 dBc
本底噪声:不适用
201 点的最佳速度,1 次扫描:不适用
网络分析仪系列:PNA-X 最先进、最灵活
仪器类型:不适用
应用:不适用
组件:不适用
台式:是
N5242B 是 Agilent Keysight HP 的 26.5 GHz 网络分析仪。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
安捷伦agilent N5245A网络分析仪
附加的功能: 10 MHz 至 50 GHz 带有两个内置信号源的 2 或 4 端口 126 dB 系统和 129 个接收机动态范围、32,001 点、200 个通道、15 MHz 中频带宽 高输出功率 ( 16 dBm)、低谐波 (-60 dBc) 和宽功率扫描范围 (41 dB) 最佳动态精度:0.1 dB 压缩,接收器输入功率为 15 dBm 10 Hz 中频带宽下的低噪底为 -111 dBm
