土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 电镀铬槽过滤机选型还不会,看这里!
电镀铬槽过滤机选型还不会,看这里!
发布于:2022-05-18 11:04:18 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
美宝电镀铬槽过滤机从材质上分有pp/pvdf材质,从类型上区分有电镀过滤机、化学药液过滤机、铬酸过滤机、化学镍过滤机,下面是美宝环保为大家简单介绍下选型问题以及美宝药液过滤机的性能特点。
电镀铬槽过滤机如何选型:
1、根据药液成分,浓度,温度选择泵浦或过滤机材质PVDF适用条件:温度可耐95度,耐强酸(高温化学镍,六价铬)。FRPP适用条件:温度可耐70度,耐一般酸碱。
2、根据现场要求,适用场合选择合适的泵浦和过滤机种类:电镀过滤用电镀过滤机,废酸处理用活性炭处理机,镀硬铬用铬酸过滤机。水泵选择: 磁力泵用于电泳漆,镀珍珠镍,小型过滤机气泡很少;立式泵用于涂装,废气处理;化学镍过滤机可用于含结晶颗粒的液体,耐空转;自吸泵用于电镀药液输送,废水处理自吸力强。
电镀铬槽过滤机性能特点:
1、药液过滤机特别适用于电镀药液、化学药液、纯水循环过滤等用途;采用可空转自吸泵,自吸式能力强,可达20f,并有止回阀设计,防止泵内液体回流,出入口PVC或PP法兰一组;
2、电镀铬槽过滤机滤芯式设计,过滤面积广,效率高、操作简单、清洗容易;过滤机主体采用PP材料制成,也可视现场需要选其它材质,具有耐高温,耐酸性特性;同一种机型可做不同之滤材变化使用:杨桃式、滤芯锁帽式、滤纸式,可加装自清循环回路,活性碳处理装置。
经过以上内容的介绍,相信大家对美宝的电镀铬槽过滤机如何选型和产品特点也有了一定的了解,如有对过滤机有需求的用户,可详情咨询美宝环保哦!
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
曝气沉砂池空气管路
我想问一下,知道曝气沉砂池曝气量,对于干路和支路的空气管径有要求吗,速度有要求吗
