土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 低压柜的弧光保护
低压柜的弧光保护
发布于:2022-05-18 10:32:18 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
您是否或曾经评估过弧闪危害的严重性及其发生概率?高电弧闪光入射能量是否会损坏您的设备并导致更长的停机时间?或者您是否使用保护性和预防性控制措施来识别和最小化损害和风险?由于缺乏关于系统健康状况的实时反馈,您是否在系统中构建了不必要的冗余?这些是您在为您的安装开发有效程序时必须回答的一些问题。GE 的 AKD20低压开关设备具有独特的创新功能,通过设计,大大降低了弧闪入射能量(严重性)及其发生的可能性(概率)。这些功能为您提供所需的保护和预防控制措施,并将其作为开关设备设计的组成部分。
GE 的 AKD20 低压开关设备通过降低电弧风险来完善该套件设计中内置了以下功能的闪光危险:
1. 关门操作,关门摇进与远程摇进相结合,将潜在风险最高的时候降低操作人员受伤的风险。
2. 隔离绝缘母线和连接部位配有绝缘盖,大大降低了电弧闪光的可能性。
3. 功能单元完全隔离。
a。断路器位于接地金属隔间内,带有自动安全活门和关门摇进,这增加了安全性。
b。控制开关、保险丝和指示灯位于每个断路器上方的单独、易于访问的金属仪表板上。
4. 断路器门上没有通风口,确保如果确实发生电弧闪光,电弧的副产品将被限制从前部离开开关设备对操作人员造成伤害。
5. 锁定/挂牌程序在任何操作程序中都至关重要。借助 AKD20 低压开关设备内置的功能,这些操作很容易执行。
a。断路器门是互锁的,以防止在断路器处于连接位置时它们被打开。
b。下部结构上的拉出导轨可以挂锁,以防止在维护下游电路时将断路器推入。
c。安全活门可以锁定在关闭位置,以防止在将断路器从开关设备上拆下时意外接触到带电部件。
d。断路器可以挂锁在打开位置,以防止它们被打开。
最主要的是ArcWatch和RELT,兼顾系统可靠性和安全性的GE独有专利技术
EntelliGuardTU 脱扣器和EntelliGuard G 断路器将通过最先进的保护和快速操作时间来降低弧闪的入射能量,低能量允通RELT,保护操作及维护人员的安全RELT 装置允许用户降低短路电流水平及其时间跨度,从而减少断路器附近的能量。 减少能量让通过 (RELT) 将进一步减少高达 20% 的弧闪入射能量,并且通常在必须在近距离对通电的下游设备进行维护时启用。
在关于如何为中低压系统实施过流保护的讨论中,降低电力能量维护开关几乎无处不在。这种降低能量维护开关通常简称为维护开关或弧光开关;GE 将其称为适用产品中的减少能量通过 (RELT) 功能。类似的功能可以通过在中压系统中使用的保护继电器中使用备用设置组功能来实现。
自从 IEEE 1584-2002 - IEEE Guide for Performing Arc Flash HazardCalculations 发布以来,对备用低压设置组的需求变得明显。对降低能量维护开关的要求已成为采用2014 年国家电气规范 (NEC) 的强制性规定。该备用低压设置组现在被称为维护开关,大多数制造商在其低压断路器产品组合的至少一部分中提供它。
评估维护开关和其他危害控制方法
运维人员的安全是嵌入配电系统的主要因素,并将在未来几年内;它需要根据具体标准进行评估。
可以针对各种性能因素评估替代方案,包括:
复杂性:一个始终有效的简单解决方案
RELT 函数背后的概念并不复杂。除了断路器的正常保护功能外,还有第二个瞬时保护功能,具有专门针对速度和灵敏度优化的阈值和算法。用户根据需要设置阈值,在需要时启用该功能,并在不需要时简单地禁用它。在任何 GE 断路器脱扣器中启用或禁用 RELT 功能不会关闭或改变任何其他功能;它启用或禁用更快的瞬时保护,在每个系统中,都应该可以调整此保护以使其足够灵敏,以满足代码的文字和意图,而不管系统的电气参数如何。
RELT 功能本身可能很容易理解,但使用这种保护方法还有其他考虑因素,
如:
1. 使用什么样的控件?
2.如何验证它的工作?
3. 控件放在哪里?
4. 如何保证在“ON”位置不被遗忘?
5.如何设置阈值设置?
共有三种类型的控件:自动、机械或来自 HMI。RELT 函数可用于所有三种类型。无论哪种类型的控制,重要的是用户必须肯定地看到控制信号已被脱扣单元接收并进行了适当的处理,以便启用保护。RELT 功能可通过接线接收由开关或触点闭合启动的 24V 信号。当脱扣器接收到启用 RELT 保护的信号时,它会提供一个触点闭合供外部使用,以指示该信号已被脱扣器中的CPU 接收并处理。此外,GE提供的标准控制是一个三位开关, 允许用户在启用 RELT 保护之前测试控制电源电路。
对于用户来说,重要的是要理解当开关被启用后亮起“蓝色”时,这个通知不仅仅是开关被激活的指示。更重要的是,它表明断路器脱扣器或开关继电器收到了24V电源被激活的信号,脱扣器已响应触点闭合指示激活。
EntelliGuardG 断路器脱扣单元系统迎接挑战。它在广泛的情况下实现了选择性,而不会过度牺牲弧闪保护。凭借其降低的能量允许通过设置 (RELT),该系统可在 HRC1 或2 处保护高达 100 kA 的可用故障电流。
? 100 毫秒以下的多个短时间带最适合超过 EntelliGuard G 断路器的瞬时清除时间
? 交替瞬时设置 (RELT) 可减轻弧闪危险,同时在正常操作期间保持完全选择性,可选择正反馈信号
? 特殊算法提供瞬时保护并同时实现选择性——即使设置为低,它也可以提供100,000A的选择性
? 完全可调的 ST 和 GF 区域选择性联锁优化约束和无约束带
? 区域选择瞬时保护、多区域保护、3循环清除和选择性同时提供
? 瞬时脱扣调节高达 30X 脱扣额定值
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
41张电气原理图和实物接线图,电工接线不求人
