土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 安装工程计价常用计算公式
安装工程计价常用计算公式
发布于:2022-05-18 10:27:18 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
1、变压器油过滤不论多少次,直到过滤合格为止,以“t”为计量单位,其计算公式: 油过滤数量(t)=设备油重(t)×(1+损耗率)。
2、带形母线计算公式: L=∑(按设计图纸计算的单项延长米+母线预留长度)。
3、基础槽钢角钢的安装长度按设计图纸计算,无规定时按下式计算:
①单个柜盘时:L=2(A+B)。
②多个同规格的柜、盘相连接时:L=2n(A+B)式中:L:所求长度;A:柜或屏的宽度;B:柜或屏的厚度;n:柜或屏的个数。
4、盘柜配线长度计算公式: L=盘柜板面半周长×配线回路数。
5、电缆安装工程量计算公式: L=∑(水平长度+垂直长度+各种预留长度)×(1+2.5%电缆曲折折弯余系数)。
6、电缆保护管计算公式: 横穿公路:L=路基宽度+4米;穿过排水沟:L=沟壁外缘+1米;垂直敷设:管口距地面+2米;穿过建筑物外墙,按基础外缘以外+1米。
7、电力电缆中间头数量确定参考公式: n=L/l-1n:中间头个数L:电缆设计长度l:每段电缆平均长度。
8、接地母线、避雷线敷设工程量公式: L=∑(施工图设计水平长度+垂直长度)×(1+3.9%附加长度)。
9、电气配管管内穿导线工程量计算公式: L=(配管计算长度+导线预留长度)×同截面导线根数。
10、10kV以下架空线路导线架设工程量计算公式: L=(线路总长度+所有预留长度)×导线根数。
11、风管制作安装以施工图不同规格按展开面积计算,不扣除检查孔、测定孔、送风口、吸风口等所占面积。 圆管F=π×D×L式中F——圆形风管展开面积(以m2为单位);D——圆形风管直径;L——管道中心线长度。矩形风管周长乘以管道中心线长度计算。
12、除锈、刷油工程。
(1)设备筒体、管道表面积计算公式: S=π×D×L式中π——圆周率;D——设备或管道直径;L——设备筒体高或管道延长米。
(2)阀门表面积计算式: S=π×D×2.5D×K×N式中D——直径;K——1.05;N——阀门个数。
(3)弯头表面积计算式: S=π×D×1.5D×K×2π×N/B式中D——直径;K——1.05;N——弯头个数;B值取定为:90°弯头B=4;45°弯头B=8。
(4)法兰表面积计算式: S=π×D×1.5D×K×N式中D——直径;K——1.05;N——法兰个数。
(5)设备和管道法兰翻边防腐蚀工程量计算式: S=π×(D+A)×A式中D——直径;A——法兰翻边宽。
(6)带封头的设备防腐(或刷油)工程量计算式: S=L×π×D+(D[]22)×π×1.5×N式中N——封头个数;1.5——系数值。
13、绝热工程量。
(1)设备筒体或管道绝热、防潮和保护层计算公式: V=π×(D+1.033δ)×1.033δ。
S=π×(D+2.1δ+0.0082)×L式中D——直径1.033、2.1——调整系数;δ——绝热层厚度;L——设备筒体或管道长;0.0082——捆扎线直径或钢带厚。
(2)伴热管道绝热工程量计算式:
①单管伴热或双管伴热(管径相同,夹角小于90°时)。D′=D1+D2+(10~20mm)式中D′——伴热管道综合值;D1——主管道直径;D2——伴热管道直径;(10~20mm)——主管道与伴热管道之间的间隙。
②双管伴热(管径相同,夹角大于90°时)。D′=D1+1.5D2+(10~20mm)③双管伴热(管径不同,夹角小于90°时)。D′=D1+D伴大+(10~20mm)式中D′——伴热管道综合值;D1——主管道直径。将上述D′计算结果分别代入相应公式计算出伴热管道的绝热层、防潮层和保护层工程量。
(3)设备封头绝热、防潮和保护层工程量计算式: V=[(D+1.033δ)/2]2π×1.033δ×1.5×NS=[(D+2.1δ)/2]2×π×1.5×N
(4)阀门绝热、防潮和保护层计算公式: V=π(D+1.033δ)×2.5D×1.033δ×1.05×NS=π(D+2.1δ)×2.5D×1.05×N。
(5)法兰绝热、防潮和保护层计算公式: V=π(D+1.033δ)×1.5D×1.033δ×1.05×NS=π×(D+2.1δ)×1.5D×1.05×N
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
进人防消防管道如何设置闸阀
进人防消防管道如何设置闸阀
