土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 装地暖耦合罐的位置不要搞错,看看你家装错了吗
发布于:2022-05-18 10:10:18 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
关于地暖大家已经再熟悉不过了,不管是在一线城市、省会大城市还是二线城市或者县级市甚至乡镇市场,地暖的普及率已经非常高了,关于地暖中壁挂炉、温控器、分水器、耦合罐、去耦罐、阻氧管等等这些原来的地暖业内名词,大家也都熟知,不管是温控器、分水器还是耦合罐(去耦罐)都或多或少的知道他们各自的作用,但是很多人不知道耦合罐(去耦罐)应该装在什么位置,有什么注意事项呢?
关于耦合罐(去耦罐)的安装位置有一个始终不变的原则,不管横着装还是竖着装,正着装还是倒着装,耦合罐(去耦罐)的位置都需要处在燃气壁挂炉和地暖分集水器之间,这样才能起到让中和的作用,让壁挂炉侧和地暖末端侧独立运行互不干扰,解决整个热源和末端系统之间压力不平衡的问题,优化整个采暖系统。
耦合罐系统可不是一个耦合罐就行了,还需要末端有个水泵才可以增加地暖水的循环,那么水泵应该装在分集水器的供水上杠还是回水下杠呢?答案是装在供水上杠的效果会更加理想,虽说耦合罐(去耦罐)中是一个压损为零的区域,但是如果把水泵装在回水的时候会出现水锤现象,冲击耦合罐(去耦罐),所以还是建议二次侧的水泵装在供水上。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
关于装地暖,末端选择暖气片还是地暖呢?
关于家里装暖气这件事,可千万不能马虎,一般装暖气的时候,考虑选择热源方面的时候相对比较简单,一般就是有集中供暖的地方选择集中供暖,毕竟用起来非常划算,一年只需要缴那么两千块钱左右,但是没有集中供暖的城市,业主只能使用燃气壁挂炉了。所以热源其实没什么好纠结的,我们今天聊一聊采暖末端应该怎么选择。 对于采暖的末端,现在其实只有两种形式的末端,一方面是老房子为主暖气片末端采暖方式,另一方面就是我们平常根本看不到的地暖末端采暖方式,一般情况我们知道地暖是新房子多一点,毕竟老房子如果想装地暖,再把地板掀起来重新装有点不太现实。所以选在采暖末端的一个要求就是看是新房还是老房,老房子就不要折腾了,直接装暖气片吧。
