夏天,不少人都喜欢用洗澡这一方式来解暑。而作为家用燃气壁挂炉,众人皆知此家居设备具有“一机两用”的功能——取暖和提供生活热水。在夏季使用燃气壁挂炉时,有部分家庭使用者因壁挂炉出不来热水而常常感到困扰。今天,意特尔曼小编就为大家解答这一困扰。
夏季家用壁挂炉使用常见问题:壁挂炉为何出不来热水
我们都知道,将壁挂炉上的操作钮指向卫生热水档,打开热水龙头,此时应有冷水流出,壁挂炉前应能听到风扇运行声,随后有电子打火的声音,此时气表开始走字,壁挂炉燃烧器正常燃烧,卫生热水开始流出。
1、无冷水流出,则为冷水阀门未开,开启阀门,仍无水流出,则为管路堵塞或水龙头过滤网堵塞。水龙头可自行清理,但管路堵塞应由专注壁挂炉有经验人员清理。
2、有冷水流出,但无风扇运行声,应检查烟管出烟口是否被堵,如烟管正常,则应由有经验人员检查风压开关,风扇及相关线路故障。
3、如听到风扇运行声音,但无打火声,则应由有经验人员检查电子打火系统及线路板故障。
4、如听到电子打火声,但燃气壁挂炉指示灯亮红灯,则应检查天然气阀门是否打开,并检查天然气软管是否有曲折现象。
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
暖气片安装有哪些注意事项?有些家庭或办公室,在暖气散热器前面放上沙发,床或桌子等-家具,沙发靠背、床头桌子抽屉的一部分甚至全部将暖气片遮挡住,这样布置家具的结果,散热器周围的空气对流受到阻碍,散热器发出的辐射热也被家具遮挡住了。因此,尽管暖气片温度很高,其热量还是难以向室内自由散发,还会烤干家具,使木材变扭曲、开裂。而由于室外温度低,室内热量必须向室外散发,室内获得的热量要与向室外挥发的热量取得平衡,因而室内温度当然会受到影响。所以,建议摆放的家具妨碍暖气散热的家庭,特别是对冬天室温不高的房屋,请把家具重新布置一下,把靠暖气片近的家具搬开,让散热器真正起到散热的作用。卧室散热器的摆放应当注意尽量避免和床头同向,离人体太近,容易在睡觉时造成口干等症状。
