土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 对于框架结构,两个方向框架的地震力
对于框架结构,两个方向框架的地震力
发布于:2008-03-24 17:55:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
应该单独算吧 两个方向没有相关性
看了下抗震的书
F=αG α如果场地模型,地震烈度,框架结构自身(自振周期) 都定下来的话F也就算出来了
但是框架两个方向的地震力分别是多少呢
全部回复(8 )
  • flytxm0773
    flytxm0773 沙发
    顶一个
    2010-01-13 12:01:13
  • lzlaakkqq
    lzlaakkqq 板凳
    《建震规》5.1 一般规定
    看完就明白了
    2010-01-05 14:48:05
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
混凝土结构设计原理第五章
混凝土结构设计原理第五章
