1、原材料
砂的细度模数、含泥量等要满足要求,含水量使用时不大于6%,砂的取样不能取表层和上部 碎石的超逊径等要满足要求,尤其是含泥量(石粉含量)不满足要求,碎石的颗粒级配基本均匀、连续 减水剂、引气剂已经过检测合格,存放时间不超过6 个月, 水泥3 天强度等已按合同要求检测合格,粉煤灰检测合格。
2、施工配合比
按已批准的配合比,结合砂的细度模数和含水量、碎石的含水量等进行调整,施工过 程中不得加水,但可根据和易性情况小范围调整减水剂掺量,下雨时,如砂、石料含水量增加(料斗和料仓无防雨设施、上料时导致的含水量增加等),要对施工配合比的用水量比雨前进行减少, 其它不得轻易调整。
3、坍落度的检测与调整
开始拌和头两盘时,应在出机口对每盘的混凝土的坍落度等和易性情况进行检查,正 常是在浇筑现场对塌落度等进行检测。塌落度大或小时可适当调整减水剂的掺量。塌落度的 检测要求按规定操作规程进行。
4、施工缝的处理
不低于同标号的砂浆(水灰比低于混凝土 0.03-0.05),铺在施工缝上,厚度 2-3cm。 铺筑的范围要与浇筑的速度相适应。施工缝在铺筑砂浆前宜处于湿润状态。施工缝的凿毛要 符合要求,清理干净不得有杂物。 垂直缝要涂刷一层水泥净浆(水灰比低于混凝土 0.03-0.05),涂刷的范围要与浇筑的速度相适应。
5、入仓
混凝土入仓高度不得大于2 米,采用布料机入仓的,溜筒间距宜为2.5-3.0m。入仓要分先后顺序,先浇筑的要先铺上一层,后浇筑的要后铺,但均要在混凝土初凝前覆盖并振 捣。已入仓的不合格混凝土必须清除。皮带机的角度一般不宜大于6 度。皮带机、溜筒要湿润。
6、平仓
要及时平仓,不要堆积在仓内。人工平仓,不得是用振捣棒平仓 ,层厚30-50cm(虚铺),不超过振捣器头部的 1.25 倍。下料时集中的骨料,人工要均匀分布在砂浆较多处,泌水要及时排除,排出时不得带走水泥浆。浇筑底板由于钢筋等的限制下部无法人工平仓的, 要有专人指挥布料机入仓,控制好混凝土的入仓部位及入仓量,不得过厚,避免产生骨料集中的现象。 底板或顶板顶面的表层混凝土要加强人工平仓,仓面大致平整略高于设计高程在进行 平板振捣器振捣。
7、混凝土振捣
应先振模板附近(注意不得碰上模板),并插入下层混凝土 5cm 左右。振捣点为梅花形,间距不得大于振捣有效范围的1.5 倍。快插慢拔,翻浆冒泡。振捣有效范围一般通过试验确定。一般情况下垂直混凝土面插入混凝土,依次振捣,如略有倾斜,则个插入点的倾斜方向一致,避免漏振。振捣时间一般为15-20s,由于混凝土塌落度等和易性的差别,振捣时间相差较大,每一位值的振捣时间,一混凝土不在明显下沉,不出现气泡并开始泛浆为准。 浇筑的第一层混凝土或两次卸料的的接头部位应加强振捣。 底板或顶板顶面一般需要平板振捣器进行表层振捣,且表层要加强人工平仓。平板振捣器的振捣厚度较小,如铺料超过15-20cm,则需要振捣棒振捣后再采用平板振捣器振捣。振捣棒振捣的要求同上,这是平板振捣移动速度应适当加快。
8、止水附近混凝土的振捣
止水周围的振捣尤其要小心,振捣棒不得碰上止水。水平止水下部的混凝土在铺料时, 要有人工先把止水往上翻,在振捣后再把止水放到已振捣的混凝土面上。止水上部的混凝土在振捣时,不得碰上止水,应控制好离止水不少于50mm 左右为宜,还得确保止水周围振捣密实。振捣棒无法振密实之处,辅以人工振捣。
9、层间面的检查和混凝土浇筑时间的控制
要按施工方案中确定的浇筑顺序分层施工,层厚要满足要求,每层每次铺筑的长度要 和方案相一致。要记录每层每部位的浇筑时间,以便提醒施工单位要在该部位混凝土初凝前 覆盖浇好上一层和该层往前进展。如发现施工单位来不及覆盖出现初凝的,要及时制止施工 单位继续浇筑。 混凝土浇筑应连续进行,如超过间歇时间(初凝时间的),则不得再覆盖上层混凝土,作为施工缝处理。间歇时间不得超过初凝时间。该时间以出机口出料到覆盖上层混凝土并振捣完成的时间 混凝土能重塑时,可继续筑。(振捣器振30s,10cm 内泛浆且不留孔洞)
间歇时间如浇筑时的气温和水泥有关系,由于现场条件和试验室的可比性不大,不能 完全用试验室做出的混凝土初凝时间来控制
10、初凝的判断
外观判断:在混凝土上用铁锹轻拍几下,没有翻浆迹象或软化,或出现乳皮,或混凝 土振捣时不再泛浆(10cm 范围内),振捣棒拔出后有孔洞,或手指按上去有轻微痕迹等等可能就是初凝了, 时间判断:搁置时间过长。这个与天气等有关系,不是很准确。试验室判别较为准确,在现场施工时无法用试验室来判定
11、模板的检查
混凝土浇筑过程中,应经常检查、调整模板的形状及位置。模板如有变形走样,应立 即督促施工单位采取有效措施予以矫正,否则应责令其停止混凝土浇筑。发现漏浆处要及时 督促进行堵塞。为避免混凝土出现乱根,底部边角的密封性尤其重要。(立模时密封性的控制、模板外部用砂浆等堵塞、浇筑时施工缝铺砂浆可有意在边角处适当加厚但也不得大于5cm) 在验仓时要对模板的的平整度、接缝的严密性和牢固性进行检查,拉筋与模板之间的 间隙也要进行堵塞,模板与模板间的接缝要有双面胶条。
12、钢筋的复位与帮扎
考虑到施工的需要,可能部分钢筋在施工过程中需要移位,但要注意及时复位和绑扎。
13、混凝土抹面
有要求抹面的,要督促施工单位及时进行抹面压光。抹面一般需要分为三次,第一次 在振捣后进行,一般用木抹,大面要平整,平整度要满足要求,第二遍在初凝前进行,一般 用铁抹,第三遍在初凝时进行,也用铁抹(压光)。在第二遍抹面开始注意不要对混凝土产生扰动。
14、凿毛的时间
工作缝缝面应使用高压水冲毛,如果工作缝缝面因混凝土龄期过长,应改用风砂枪处 理成毛面,工作缝缝面必要时可采用人工打毛,以清除缝面上所有浮浆、松散物料及污染体, 缝面处理以露出粗砂粒或小石为准,但不得损伤内部骨料。 施工缝的凿毛要在混凝土有强度后进行,强度一般不小于5mpa,不宜过早,一般在浇后的第2 天进行,在低温季节时间适当后延。
15、养护
一般混凝土浇筑完成后,应在收浆后尽快予以覆盖和洒水养护。一般在12-18 小时,高温季节时间要提前。覆盖时不得损伤或污染混凝土表面。混凝土表面有模板覆盖时,应在养 护期间经常使模板保持湿润。
当气温低于5℃时,应覆盖保温,不得向混凝土面上洒水。对混凝土养护用水的要求与拌和用水相同。
混凝土的洒水养护时间,合同技术条款规定执行,可根据空气的湿度、温度和水泥品种 及掺用的外加剂等情况,可酌情延长或缩短。 养护期间,每天洒水次数,以能保持混凝土表面经常处于湿润状态为度。
当结构物与流动性的地表水或地下水接触时,应采取防水排水措施,保证混凝土在浇筑 后7 天内不受水的冲刷浸袭。当环境水具有浸蚀作用时,应保证混凝土在10d 内,强度达到设计值的70%以前,不受水的浸袭。 混凝土强度达到2.5MPa 前,不得使其承受行人、运输工具、模板、支架及脚手架等荷 载。 若需采用蒸汽养护时,养护应按本章的有关要求执行,并应及时填写蒸汽养护检查记录。
16、拆模检查
混凝土浇筑后,在施工单位递交拆模申请,符合要求才能统一拆模。施工单位要递交 同等条件下养护的砼试块的强度报告,符合要求才能同意拆模。 拆模时应到场检查拆模后的情况,蜂窝、麻面、错台、裂缝等等,要求施工单位不得擅自涂抹或覆盖混凝土的各种质量问题或缺陷。发现大的质量问题或质量缺陷要及时报告。 要注意经常对混凝土是否出现裂缝进行检查,督促施工施工单位做好观测记录,对观 测记录经常进行检查。
17、质量缺陷处理程序
在检查发现符合质量缺陷分类的,要会同施工单位及时做好检查记录,查找原因。根 据权限审查审批缺陷处理方案,在缺陷处理时要进行旁站,监督施工单位按批准的处理方案 进行施工,及时填写监理旁站记录。
Ⅰ类缺陷处理前要留资料,要进行处理前的检查,处理后进行验收;Ⅱ类缺陷在处理 前要进行联合检查,处理后进行联合验收。必要时对缺陷处理方案邀请相关专家进行审查。
免费2人已点赞
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
只看楼主 我来说两句抢地板写得很好,学习借鉴!
涨知识了,谢谢分享!
