土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ 某BOD生产废水处理项目说明
某BOD生产废水处理项目说明
发布于:2022-05-18 09:35:18 来自:给排水工程/中水处理回用 [复制转发]
一、 BDO 生产工艺流程及废水来源
废水序号
废水种类
主要污染物
水质指标
W1
粗 BYD 溶液
甲醛
8000mg/L 左右
稀 BYD 废水(一次清洗水)
Ca(OH)2
3500mg/L 左右
反洗水(酸碱反洗)
Na2SO4 、 NaCl 、 CH3COONa 、有机物、 Cu 、 Bi 、硅盐
7500-12000mg/L
二次清洗水
2000-6000mg/L
W2
精馏废液
20-30% 粗 BDO 、
10-15% 呋喃类、
20-25% 烯醇、
5-10% 烯烃、
<5% 酸、
15-20% 醇、
<5% 酯
500-1000mg/L
W3
脱水废液
少量四氢呋喃
8000mg/L 左右
二、 污水站目前来水水量及水质指标
废水来源
废水种类
主要污染物
水质指标
pH
COD ( mg/L )
电导 (μs/cm)
氯离子( mg/L )
硫酸根( mg/L )
一期废水
离子交换反洗 + 清洗水 (H2SO4)
硫酸盐、甲醛、有机物、 Cu 、 Bi 、硅盐
5.30
7134.96
14230
7.72
7293.55
二期废水
离子交换反洗加清洗水 (HCl)
氯离子、甲醛、有机物、 Cu 、 Bi 、硅盐
6.49
7145.38
29300
7373.56
31.28
三期废水
脱水废液
四氢呋喃
6.35
2937.31
583
30.88
未检出
生活污水
6-8
≤ 500
混合后
氯离子、硫酸盐、有机物、 Cu 、 Bi 、硅盐、四氢呋喃
7.35
4781.70
9190
2500
1549.26
三、 小试情况
一、 一级出水 通臭氧后曝气小试
取一级出水分别通臭氧 4h , 8h ,
第一天
第二天
原水
850
722
臭氧 4h 后
722
臭氧 8h 后
542
255
二、
二级出水曝气小试
取二级出水加 40% 污泥曝气 24h
COD
原水
750
曝气 24h
526
生化出水再曝气 24h , COD 去除率 30% 。
三、 厌氧出水曝气小试
取厌氧出水加 40% 污泥分别曝气 24h
COD
原水
2500
曝气 24h
1490
四、 厌氧小试
取调节池进水加 50% 厌氧污泥,厌氧 72h
结果,无产气
五、 原水曝气小试
取原水过滤后加 40% 污泥曝气 4h , 24h
COD
原水
2558
曝气 4h
1776
曝气 24h
1369
原水曝气 4h , COD 去除率 30% ,曝气 24h , COD 去除率 46% ,生化性差。
六、 厌氧出水与葡萄糖对比实验
葡萄糖兑 COD5000 水样,与厌氧加 50% 厌氧污泥,厌氧 24h ,厌氧出水无变化,葡萄糖水样产气
七、 原水通臭氧厌氧小试
取原水通臭氧 1h ,加 50% 厌氧污泥,厌氧 72h , 120h
原水
原水通臭氧
72h
无产气
无产气
120h
微量产气
有产气
八、 原水与厌氧出水生化性试验
取原水和厌氧出水加 40% 污泥曝气 24h
原水
厌氧出水
原水
3500
2300
曝气 24h
2768
1626
原水曝气 24h , COD 去除率 20% ,厌氧出水曝气 24h , COD 去除率 30% 。
九、 二级出水通臭氧后曝气小试
取臭氧出水加 40% 污泥曝气 24h
原水
原水
850
曝气 24h
812
曝气 24h , COD 去除率 4%
十、 一级出水通臭氧后曝气小试
取一级出水分别通臭氧 0.5h , 1h ,加 40% 污泥曝气 24h
0.5h
1h
原水
850
850
曝气 24h
812
712
全部回复(3 )
  • 污师
    污师 沙发
    1、臭氧需要结合铁碳床使用,2、适当辅助投加双氧水和粉末活性炭,3、臭氧氧化时间再久一些,臭氧浓度可以很低,通过铁碳床反复回流过滤。
    2022-06-02 16:35:02
  • 书中自有黄金
    谢谢分享
    2022-05-20 14:29:20
中水处理回用
9852 条内容 · 214 人订阅
给水排水技术前沿:基于调理剂循环利用的污泥深度脱水减容技术
前言 由中国水协科技委与《给水排水》杂志社联合推出的“技术前沿” 专题 终于与大家见面了!中国水协科技委作为中国城镇供水排水协会的分支机构,一直致力于促进行业科技发展与技术进步,为行业引领和科技成果的转化推广应用发挥积极作用。“技术前沿”专题旨在收集和分享国内外供排水领域的新技术、新产品、新材料,新方法,同时也希望借此平台广泛收集行业的科技需求,在技术研发与技术应用之间构建一座通畅的桥梁。后续将在“给水排水”官方微信推出系列报道,敬请关注,欢迎建言!
