土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 长沙三角洲CBD片区新地标落成—北辰长沙中心
发布于:2022-05-18 09:01:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
北辰长沙中心
Atkins非常荣幸地宣布,由阿特金斯设计的长沙市新地标——北辰长沙中心项目,正式开幕。北辰集团领导针对本项目提到:” 长沙国际会议中心项目在充分尊重长沙市滨江文化园城市规划的原则上,最大程度实现公共利益,将高层建筑远距离退让三馆一厅,保证了大尺度的开阔城市空间,项目以其现代大气的造型与三馆一厅等周边公共建筑交相辉映,共同组成“长沙城市会客厅”。”。本项目主创设计师,ATKINS香港办公室设计总监Alex Peaker 认为”北辰长沙中心终于揭盖神秘面纱,向全世界发出正式邀请,共同见证长沙三角洲新CBD的核心片区新地标的落成。经得起时间洗礼的地标性建筑、完善的配套设施和宽敞明亮的室内空间将给与人们一段难以忘怀且娱心悦目的旅程。”
作为北辰集团在长沙三角洲新CBD片区550万大型综合发展中最重要的项目之一,北辰长沙中心不仅仅是被定义为该片区的中心地标,更由于其具有国际运营水准的会议会展中心,承载着提升长沙整体城市形象的重任。
北辰长沙三角洲新CBD片区鸟瞰实景图
  • 历时7年的征程
Atkins 在2015年通过国际竞赛赢得本项目。本案包含两个地块。A3地块包含一个国际运营水准的会议会展中心,一栋高157m 五星级酒店和一栋200m高公寓塔楼及部分商业配套。A2地块则由一栋400m超高层地标综合塔楼,一栋200m办公塔楼和商业裙房组成。在赢得竞赛后,Atkins被委托以首席建筑师的身份完成A3地块的后续建筑设计。
自赢得本项目,Atkins与业主及各个专业顾问一起(具体详见后附名单),以及本项目其他参与方共同携手工作7年,终于将本案交付。最令人振奋的是,竞赛获胜方案被几乎100%且高品质地实现。
伴随着本案的正式落成,作为本案中重要的参与方及首席建筑设计师,Atkins在看到本项目高品质交付后,感到非常欣慰和自豪。
*Built Site Photo 现场建成图片
  • 设计理念阐述
基于本项目的特点和定位要求,当接手规划本案两个地块时,Atkins团队决定首要目标是要最大化土地价值,并充分利用湘江和浏阳河的交汇所带来的优美江岸景观。
在充分尊重城市肌理的前提下, A3地块两栋塔楼平行错位布置,一方面可以给两栋塔楼最好的景观,另外一方面亦可避免塔楼之间对视的问题。会议会展中心则被布置在地块中央,在保证最佳景观的同时,也充分地与旁边公共文化区直接相连,保证人们可以非常便捷的走入周边公共文化地块,并进一步到达江边,从而得以欣赏优美的江景。
塔楼、裙房和会议会展中心的建筑语言呼应了方正的城市规划肌理。理性且干净的立面彰显简约大气风范,并经的起时间洗礼。理性的设计手法也体现在平面功能效率上,尤其是酒店塔楼、公寓塔楼和会议会展中心大厅的设计上。该部分将在下面的章节具体阐述。
夜晚时分,立面上LED灯带更进一步彰显该项目的地标性身份。
 夜景实景照片
  •  灵活性和高效性
  1. 会议会展中心
作为会议会展中心开发和运营的先驱者,北辰集团在国内已经开发和运营了多个地标性会议会展中心项目,包括北京国家会议中心、珠海国际会议会展中心、北京雁西湖会议中心等。因此,鉴于其坐落于长沙新CBD的独特地理位置,并将作为引领和促进该区域经济发展的关键地标,北辰集团对于本案的未来有更高的期许。北辰集团领导强调:” 会议会展作为北辰优势业务板块,我们有信心在政府的领导和支持下,做好会展场馆的运营,提供优质的服务,为长沙会展业的快速发展做出应有的贡献。”
与其他大型体量的会议会展中心相比,本案30,000平方米的建筑体量在设计中,需要考虑更高的灵活性和高效性,这同时也是能否成功设计会议会展中心和成功运营会议会展中心的关键。另外,在举行大型活动时,如何规划和指引人们进出会议会展中心也是项目成败的核心要素。为此,设计师们巧妙地在会议会展中心内布置了不同尺寸类型的多功能会议会展空间。并且在二楼的空间,创造了不同尺度的露台,露台亦有与周边地块相联动的二层连廊,以保证在高峰期,人们可以通过不同渠道进行集结和疏散。
通向公共文化去和A2地块方向的各个二层连廊
在会议会展中心主入口的位置,一个大型集聚平台沿阶而上,充分体现公共建筑的磅礴大气。设计灵感来源于传统中式建筑中的设计原则,即“架高底座,通常被用于强调该建筑的重要性”。
主入口平台沿阶而上
同时,商业和餐饮配套布置于一层,其核心功能是为大型活动提供必要的支持。同时,考虑到最大化运营和投资回报率的需求,商业和餐饮相对独立集中排布,并有独立的动线规划和运营管理空间,亦可以支撑公共文化区、酒店和公寓等对于商业功能的需求。即使没有大型会议会展活动,商业和餐饮也可以每日独立运营。
会展中心剖面图
会议会展中心的主厅区域则灵活的布置了能够承载不同类型和不同尺度活动的各类会场,这将大大提高该公共建筑的利用率,并创造更多收入以平衡收支。例如,最大的会议厅可以用于举办会议、表演、宴会和展览等,围绕其周边有不同的前厅空间和后场支持空间。主会厅的座椅将全部为活动座椅,如有需求,座椅将被全部移出而作为一个大型的活动场地。
多功能会议会展中心灵活性布置
所有功能组合在一起,高效地排布于一个由轻巧柱子所制成的巨大的屋顶下。宏伟屋顶不仅是最夺人眼球的设计,更为本案提供了可持续发展的解决方案。与底座相比,屋顶相对尺寸更大些,也同时为人们提供了舒适的风雨连廊。
宏伟屋顶下的退台空间和会议会展空间
2.Towers 塔楼
作为会议会展中心的核心配套设施,本案中的五星级酒店与会议会展中心紧密相连,这两个业态也将同时由业主方北辰集团进行直接管理和运营。这一方面在大型活动举行期间,可以便捷住在酒店客人们,他们可以通过酒店电梯直接到达会议会展中心的前厅区域。此外,酒店的宴会厅和餐饮设施也为会议会展中心提供了扩容的可能性。一旦在同一时间,有不同会议或活动进行时,酒店设施亦提供了额外的支持和保障。
考虑到该酒店在定位上与旁边洲际酒店的不同,该酒店主要负责提供更多客房(共计469间客房)和不同的级别客房选择,以迎接高峰期的访客们。同时,为了最大化利用美丽的江景并提升酒店品质,酒店核心筒被布置于面向城市景观的一面。因此,面向江景的一面房间会更为舒适,并享有无遮挡一线江景。
剖面图:酒店与会议会展中心为一体化设计
为了平衡前期投资,公寓被定位为部分销售和部分出租。由此,在保证最大江景的同时,公寓塔楼将提供更多户型选择,以满足市场的不同需求。租赁区域将作为高峰期酒店的额外扩容。基于不同的运营策略,公寓塔楼的动线与会议会展中心完全独立,并在面向城市一面设有单独的入口和大堂空间,以保证住客们的私密性和避免忙碌期会议会展中心带来的纷扰。
  • 可持续发展策略
会议会展中心的屋顶由多个模数化处理的体块组成,每一个模块都含有朝北的天窗,可以将间接日光带入室内空间,以减少白天对室内光源的依赖。同时朝北天窗减少了室内热能产生和空调设施的使用。屋顶的大屋檐使前厅空间免受日光直接照射,并使玻璃幕墙看起来更为通透。
屋顶大面积的区域也非常适合雨水收集,然后用于景观灌溉或灰水供应。基于其精准定位和屋顶缜密设计,会议会展中心树立了被动能源效率上的新标准。
  屋顶设计融入可持续发展策略
  • 与城市周边相融合
作为公共文化区和城市高密度发展中间的缓冲区,北辰长沙中心是一个对慢行系统高度友好的发展地块,与公共文化区和周边城市开发通过共享广场、景观互动和多层连廊等多种手段相融合。步行系统持续蔓延,为人们创造了很好直接联通至东边地块新地铁站和西面城市绿化景观带的通道。
各个区域的定位愿景
在全球各大城市的发展中,会议会展中心已经变成不可或缺的城市公共建筑之一。它是全世界人们集聚分享思想和交易的重要场所。由此,会议会展中心已成为一个城市彰显其身份的重要地标建筑。它的存在同时也体现了人们希望面对面集聚的本性。人们仍需要走到一起,即使仅仅是一个寒暄的握手。只有这样,好的思想才能够被公开分享,新的想法才能够在共同协作下产生。同样,也只有这样,合作关系才能形成,并得以加强,从而形成长期且更为紧密的合作。作为全球领先的建筑设计和工程顾问公司,Atkins在全球其他地方也有完成类似的项目。北辰长沙中心项目是Atkins第一在中国大陆落成的会议会展类综合体。”我们非常荣幸能够看到长沙新城市地标的落成。在此项目中,我们非常享受与业主和其他各个顾问团队之间非常富有成效的相互协作。项目高品质的落成也兑现了整个团队期望打造一个令人兴奋项目的承诺。” Alex Peaker,本案主创设计师,在收到业主分享的北辰长沙中心开业项目照片后,表达了其对于该项目成功落成的欣慰。
项目简介
占地面积: 29,045sqm
建筑面积: 201,341.78 sqm
会议会展中心(含商业配套): 48,608.04  sqm
酒店: 36,098.1 sqm
公寓: 66,574.36sqm
地下空间: 50,061.28 sqm
团队简介
业主方: Beijing Northstar Group 北京北辰集团
建筑设计: ATKINS
 结构设计: Thornton Tomasetti
机电设计: Huineng MEP Design Consultants Co., Ltd.
国内设计院: Beijing Institute of Architectural Design 北京建筑设计院
景观设计: ACLA
室内设计: Shenzhen Datong
 室外灯光顾问: Tungsten studio
室内灯光顾问: Pudi Design
设计团队
主创设计师: Alex Peaker
项目经理: 张佳怡
主要团队成员: Leo Tam, Jinsuk Seo, Nancy Chan, Strawberry Wong, 戴雨橙等
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
龙岗区养老护理院重新选址建设工程设计
         项目整体效果   ?中机国际+Nickl & Partner Architekten AG   龙岗区养老护理院重新选址建设工程(设计)国际招标由深圳市龙岗区建筑工务署主办,深圳市观筑建筑发展交流中心策划组织。本次国际招标共收到来自70份申请材料(有效申请材料68份)。其中联合体报名的投标申请人42家,独立报名的投标申请人26家;共涉及 110 家公司,9 个国家和地区,包括中国、日本、荷兰、德国、法国、瑞士、美国、加拿大、新加坡。“中机国际工程设计研究院有限责任公司+Nickl & Partner Architekten AG”的设计作品经过三轮筛选,最终从众多单位中脱颖而出,成功中标。
