土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit如何沿着水平方向拆分墙
Revit如何沿着水平方向拆分墙
发布于:2022-05-18 08:52:18 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
    有些时候,墙体的顶部限制条件定义得太高,导致墙体需要在立面方向上进行拆分。该操作可在立面视图或三维视图中沿水平方向线拆分。
具体的拆分过程可参照以下操作:
1、启用工具
单击“修改”选项卡中“修改”面板的“拆分图元”工具。
2、拆分位置
将光标悬停在墙体竖向线条上,通过预览确定一个水平拆分的位置。如果有需要的话,可以捕捉到标高,墙体就可在标高之间拆分。
3、单击拆分
单击拆分之后,墙上会显示一条永久性的水平线。该条水平线就是墙体在水平方向上拆分的分界线。
4、注意事项
如果是叠层墙,仅可以在垂直方向上拆分。
  • 安徒生故事
    已收藏!!受益匪浅!!!
    2022-05-19 14:21:19
  • 凌志bim
    凌志bim 板凳
    学习了,谢谢分享
    2022-05-18 15:02:18
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
每日一技 1739 Revit中创建过滤器反选系统(文/BXW)
如果有用可以给个点赞和收藏吗?
