根据深化设计图纸,项目部编制转换层预埋插筋专项施工方案,明确采用钢板开孔预埋插筋定位法,项目部技术负责人对施工班组进行专项施工交底,进一步明确定位钢板的制作、定位附加钢筋的固定及预埋插筋长度预留等重要控制节点。
(1)根据PC深化设计图纸确认预埋插筋的位置及固定钢板的尺寸规格,并批量预制加工定位钢板,加工过程严格按照深化的加工图纸尺寸下料,成品如图所示。
(2)根据PC深化设计图纸现场定位钢板具体位置,钢板首孔与叠合板边缘相距55cm,定位后的钢板进行钢板开孔位置二次定位,附加钢筋与叠合板桁架筋进行绑扎固定,定位钢筋与附加筋进行绑扎及点焊固定。
(3)在定位钢板两侧间隔使用连接钢筋与定位钢筋焊接固定,连接钢筋另一端与定位钢板焊接,定位钢板底面比混凝土浇筑面高50mm为宜,本工程叠合板上现浇70mm砼,故定位钢板高度设置为120mm。
通过定位钢板钢筋开孔位置插入预留钢筋,后插钢筋与现浇层纵筋绑扎连接,并与定位钢筋进行绑扎固定,严禁后插预留纵筋与其他钢筋点焊固定,竖向预埋插筋连接完成后进行现浇墙合模。
根据PC深化设计图纸,计算叠合板面层以下钢筋插入长度为645mm,本工程统一预埋960mm;计算叠合板面层以上钢筋预埋长度为218mm,本工程统一预埋220mm。
插筋工作完成且钢筋工程验收合格后,浇筑楼层混凝土,楼层混凝土浇筑过程中,振捣棒尽量避免直接与定位钢板接触,减少对预埋插筋的偏位扰动,最后拆除钢板后对锚固钢筋进行轴线复核。
免费4人已点赞
装配式BIM应用
返回版块1226 条内容 · 68 人订阅
【装配机房】BIM助力空调制冷机房工厂预制化建造!(可收藏)BIM+装配式机房 “BIM+装配式机房,即运用BIM技术,将机房优化设计进行前置,然后合理拆分管道,形成精准的零件图,并由零件图组成装配图,输出到工厂进行精准加工成半成品运至现场进行快速装配。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
太空人喜之郎
沙发
2022-05-31 13:52:31
一万零一年
板凳
2022-05-23 17:38:23
加载更多已收藏!!受益匪浅!!!
有经验有价值的分享,感谢分享
