土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 【Fuzor软件】人人都用得起BIM场景软件Fuzor系列技巧(一)
发布于:2022-05-18 08:41:18 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Fuzor是由美国Kalloc Studios打造的一款虚拟现实级的BIM软件平台,首次将最先进的多人游戏引擎技术引入建筑工程行业,拥有独家双向实时无缝链接专利,具备同类软件无法比拟的功能体验,Fuzor追求极致的产品,与顾客同在,打造尖端的BIM解决方案。
Fuzor目前版本已更新到2022版,全新功能,支持多种3D模型格式导入,只为项目协同、4D施工模拟、各类动画制作、渲染带来极大的方便,软件内置了机械动画、序列动画、多轨动画、拆除动画、临时堆放、触发模块、粒子特效、视点动画、3D标记、真实场景材质、实景模型导入、构件组合拆分、导出EXE等实用功能。
【Fuzor2022新增功能】
链接文件整合模型
问题1: che文件格式是Fuzor模型专有格式,chl文件格式是Fuzor链接文件格式,当我们的工程项目涉及很多专业,导致整个文件非常之大,如果在Revit里面先通过链接方式再同步到Fuzor时, 会导致软件崩溃,且同步的时间非常之慢。
【Revit链接同步,导致模型过大,容易卡死】
这时我们通过 单独同步单专业模型到Fuzor中保存单专业的che文件格式 ,然后再通过Fuzor软件 本身链接功能 ,快速整合模型, 如果单专业模型在Revit做了修改 ,也不会影响链接文件正常使用!
【单专业输出che文件,Fuzor里整合,直接打开chl文件】
【通过链接文件查看,方便快捷,更容易操作单专业模型】
多构件交错动画
问题2:               平时在制作构件动画时, 需要每一个构件动画有先后顺序 ,Fuzor如何操作?
此时我们只需要到4D施工动画模拟界面,选择需要做交错动画的构件, 先进行构件组合 , 再进行动画编辑即可实现!
              【先对构件进行组选】
                            【然后对构件动画交错设置               】
进入编辑顺序后,如果你想让构件按你设定的顺序出现,你可以依次点击构件,如果不需要,可以直接设置交错动画分布值!
【设置交错动画分布值               】
选择集快速加入4D任务
问题3:               平时在制作构件动画时, 通过过滤选择了某一部分构件,保存了选择集,如何快速让构件加入4D任务栏?
此时我们只需要将选择集选中,点击右上角快速加入4D任务栏即可!
04
如何用自带塔吊完成升高
问题4:               如何利用外部塔吊完成爬升动画,               如果是外部模型,需要使用序列动画功能完成               ,然后再加入4D施工模拟任务栏中。
以下是软件自带塔吊完成爬升,包括标准节吊装,送入套架框,顶升等动作!
【需要不断打关键帧及动画编辑实现               】
04
如何添加背景音效
问题5:在日常制作动画过程中需要给软件添加环境音效,比如下雨声,人的脚步声,水流声?
点击要添加声音的构件,直接载入Mp3               或               Wav               格式音频格式文件!
当然我们也可以通过后期剪辑在外部软件添加>
  • 凌志bim
    凌志bim 沙发
    谢谢分享
    2022-05-18 15:03:18
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
【输出EXE】Revit模型输出EXE文件就这么简单?
