土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 甘度城市河道综合治理
甘度城市河道综合治理
发布于:2022-05-17 18:29:17 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
城市河流受到工业废水、生活污水和垃圾渗透液等的流入导致河水发黑发臭水体富营养化等等危害。生态环境退化,水体自净能力下降,随着水质恶化和污染物的沉积,大量微生物细菌繁殖消耗大量溶解氧,营养物减少、溶解氧降低从而引发水生生物大量减少。
为了让河道生态系统回归到正常运行状态,需要从最基础的环境因子开始治理,治理过程中需要用到甘度复合菌种、硝化细菌、反硝化细菌、芽孢杆菌等等降解河道有机污染物,改善水质、消解淤泥。
一、项目概况
甘度2020年河道治理成功案例,根据现场勘察河流主河道总7km,平均宽度30m、平均水深2m。该段主河道有5条支流,总流量约为45000m?/d,河道污水各不一样,情况复杂。
目前,河道主要主河道和其下游最后一条支流配有曝气机和人工浮岛,浮岛总面积约为3500㎡。仅有一条支流能达到V类水体标准,其余均为劣V类水体情况,其中7-8-9-10支涌有生态修复系统,6支涌有若干稳定塘,其好氧塘总容积44000m?,需要修复面积广。
根据甘度技术工程师现场勘察对整个河道布局观察点和取样点,从而得到河道具体数据如下列图表所示;
二、数据分析
从各个图表取样点测得的污染物浓度有较大程度的差异,其中6、9两个取样点所在支流污染程度严重。在做好截污工作后,可在6、9两处取样点按高剂量浓度投加微生物。因为在该段河道上游四条支流中均未架设曝气设备,故微生物投加应集中在河流交汇段。
由于处在下游位置,主河道3号断面测得COD和氨氮数值比其余取样点偏高很多,推测是由于此段河道水流速度放缓,淤泥层较深造成的。故考虑在主河道中上游距离监测点3.5km的7号支流处投加甘度复合菌种和硝化菌种,6号支流前端稳定塘投放复合菌种和硝化菌种,降低整体氮污染状况。
三、调试处理
河道水环境治理主要遵循四大基本原则:与社会经济发展相协调;社会经济效益与生态效益相统一原则;城市水体系的尺度和整体性原则;主要自然自我修复技术为主,人工干预为辅治理。
应用菌种治理河道利用人工干预加自然修复使恢复生态系统回归。
将菌种与河水按照1:500比例混匀,再用罐车均匀投撒在水域内或沿主河道300米左右投完,菌种搅拌均匀后两小时内投完。
注:调试项目时会依据现场做具体情况具体分析。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
洗煤废水的危害
在洗煤的过程中,除了消耗水资源外,还要加入各种化学物质。这些有害物质混在污水中毒性很大。另外,细煤粉颗粒细小,悬浮能力强,混在污水中很难去除。在卧螺离心机被引入污水处理之前,这种有毒、高悬浮的污水采用传统的加药沉淀方式进行处理,不仅消耗了大量的污水处理药剂,而且去污效果很弱,大量有价值的煤粉作为废水排放,也造成了很大的经济损失。 企业的发展是从减少亏损、增加利润开始的。短期内尽量减少无法扭亏的,直至扭亏为盈。在卧螺离心机被引入
