污水处理达标率取决于污水浓度与性质、排放标准、工艺、药剂、管理等因素,前面3个因素基本固定,可变因素主要是药剂和管理。如何选用好药剂是提高达标率的一个重要因素,那么好的药剂应该具备哪些要素?
1.高效
吨水综合单耗低。即处理1吨污水用不同药剂,所需要的该药剂费用、其他药剂费用(如调酸、调碱、PAM)、人工费用等。
处理率高。指不同药剂污染物的最高去除效率的比较,每种药剂都有一个处理率的极限,处理率越高,废水达标的概率就越高,环保风险就越低。
2.安全药剂好坏的评价因素
不带入控制的污染物。如有些以除磷为目的的药剂,本身总磷含量达到几千上万(假设药剂总磷5000ppm,投加量100ppm,则药剂带进污水的总磷高达0.5mg/L,已达一级A控制上限);以去除COD为目的的药剂,本身COD过万(假设药剂COD10000ppm,投加量3000ppm,则药剂带进污水的COD高达30mg/L)。
对人体无害。不含剧毒的氰化物、硫醇、硫脲等。
对生化系统无害。不含杀死、抑制微生物的氯离子、铜、镍、汞、砷、铬、镉等。
对设备无害。对水泵、管道、仪器、混凝土、容器的腐蚀小,否则会大幅度增加维修成本和重建成本。
浮选药剂在使用前进行合理的配制,对提高药效有重要作用,配制方法主要根据药剂的性质决定。
3.聚合硫酸铁的评价
聚合硫酸铁因其优越的混凝性能,以及在自来水厂与饮用水处理方面能够完全替代铝盐的处理效果,并且不含有铝离子对人体的危害。所以使得液体聚合硫酸铁两年来在我国市场上得以广泛的应用。也导致了市场上的聚合硫酸铁质量参差不齐,价格甚至从250-1000左右每吨不等。
聚合硫酸铁最为重要的几个指标便是,颜色,比重(密度),全铁含量,盐基度,PH值范围等等因素去考虑。但由于我们不是随时都有专业的检测设备在身边,而且一线员工使用的时候也不具备检测能力。所以需要最简单的方法进行直观的判断聚合硫酸铁的质量好坏。
判断检测聚合硫酸铁的质量主要有以下几方面
(1)聚合硫酸铁颜色,根据观看水溶液颜色。可以拿个玻璃杯,盛100毫升水(大概约二两),滴进两三滴聚合硫酸铁判断聚合硫酸铁质量好坏,从聚合硫酸铁滴扩散出来的颜色评价,如何呈现金黄色或红色的质量上乘,绿色或黄绿色品质较次,此方法最为直接的观察聚合硫酸铁质量好否上乘。
(2)聚合硫酸铁的比重,比重即密度(g/ml)。一般来讲密度在1.3左右的聚合硫酸铁质量便属一般,当密度达到1.5左右的时候,便可以断定其聚合硫酸铁质量属于上等。密度检测也很简单,直接将聚合硫酸铁置入量筒内,将量筒放入恒温水池中,在温度稳定后将密度计放入量筒中,便可以检测出聚合硫酸铁密度。
(3)聚合硫酸铁全铁含量,对于聚合硫酸铁的全铁含量检测比较复杂,需要通过实验室实验才可检测出,如在无检测条件的情况下可直接观察数据得知,当全铁含量在9%或者更低时,其品质较次。当全铁含量在13%或更高时,说明聚合硫酸铁质量上乘。
(4)聚合硫酸铁盐基度,聚合硫酸铁通常来讲是越高越好,因为随着盐基度的增高聚合度也就越大,所凝聚的絮凝体也就大而密实,加快沉降速度。但是盐基度太高不利于某些悬浮物的去除,实验得出:当盐基度在8-16之间时,盐基度参数越大代表质量越好。
判断聚合硫酸铁质量的好坏,可以通过PH值的范围来判断,PH范围越宽说明聚合硫酸铁混凝所适应的环境就越广,所以是越宽越好,当我们拿到聚合硫酸铁样品而没有检测条件的时候,我们可能通过1或2两个步骤去观察聚合硫酸铁质量好坏。
液体聚合硫酸铁为红褐色无沉淀物液体。而在实际使用中,久存会出现黄褐色沉淀物,在使用时也出现黄绿色沉淀物的现象。黄褐色沉淀物经过分析我们发现这种现象是由于产品缓慢水解所产生的产物,属于正常现象。
5. 聚合硫酸铁使用时产生黄绿色沉淀物原因
首先我们分别对水质及所产生产物进行检测,排除是由于废水中的其它污染液体聚合硫酸铁物质与药剂相互反应所产生。也就是说这种现象及可能是由聚合硫酸铁所引起的,为什么呢?
经过检测发现这种产品所使用的硫酸亚铁原材料中带有偏钛酸。这种硫酸氧钛的水解纯净产物为白色。但是由于在生产过程中对条件控制不到位,使其部分水解产生氢氧化铁,这两者混合在一起则呈现为黄绿色沉淀。
因此,在聚合硫酸铁生产中,除了对原材料的选择有要求外,对于生产条件的控制也是十分必要的。只有通过对生产工艺的不断改进,很好地控制生产条件,就能生产出含量更高、稳定性更好的产品。
免费2人已点赞
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 863 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳小白一枚,谢谢分享
