土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑施工图 \ 【建筑施工】不同地区的雨季施工所运用的技术措施
发布于:2022-05-17 14:59:17 来自:建筑设计/建筑施工图 [复制转发]
这几天在转季中,时不时有阵雨,在阴雨天要施工影响会比较大,可能一个不谨慎就会出现很大的纰漏,所以如何在雨天施工成了很多施工企业的考题,今天贤集网小编想和大家聊的就是关于不同地区的雨季施工所运用的技术措施。
首先需要大家了解的一个基本操作就是排水,在办公室,施工现场和各个地方都需要排水,把室内外的雨水都排顺,不堆积在同一个地方,以免影响施工,其实基本上不管是在那里施工,用的措施和步骤都是差不多的。
1.办公室,施工现场等各区域的排水
检查办公室等区域是不是有漏雨的情况,把所有会漏雨的地方都马上修缮,检查排水设备,确认完好。
2.材料的堆放
钢筋需要放在一些地市比较高,不容易被腐蚀的地方,一般放在200毫米的高处,尽量躲避雨水,放进屋内也可以,钢筋会被腐蚀,对施工存在影响。所有的材料都要放一些比较高的,不容易打到雨水的地方,方便停雨后的继续使用。
3,吊装工程
吊装工程的场地要平而且结实,把排水工作做完后严格检查场地,不能出现有积水的情况。
雨天会影响驾驶员的视线,一些新手驾驶员如果没有经验,尽量让老手去做,避免发生些意外事故。
雨天可能会影响吊装的部件,绳索和构件的摩擦变低,发生事故的可能性就变大,所以要提高两者之间的摩擦度,避免构件滑落等类似现象。
建筑专业多软件表现设计营
打造超懂表达的建筑师!
下面推荐下方施工课程
限时优惠,咨询老师
小班授课,名额有限!!!
建筑施工零基础培训班
  • cof1587975238406
    高薪招聘各类中高级工程师兼职,QQ同微:355894909
    2022-05-17 15:48:17
  • abuhan
    abuhan 板凳
    雨季施工所运用的技术措施,这些应该是基本的措施了
    2022-05-17 15:16:17
建筑施工图
292.66 万条内容 · 1002 人订阅
【建筑施工】两个地下室部分防水施工方法
目前建筑工程地下室部分防水施工主要有两个方法:一是防水卷材施工,如APP和SBS等防水卷材;另一个是结构自防水,即防水砼施工。一些重要的工程一般是两个方法同时采用,以增强工程的防水效果和保障系数;但也有很多工程仅仅采用砼结构自防水一种方法。为了保证建筑工程地下室部分的正常使用功能,必须做好防水、防裂和防渗工作;否则,地下室部分甚至整个建筑物不仅无法正常使用,发挥它的应有作用,还会极大的增加后期的维修、维护费用。
