灵活的频率范围 9 kHz~6GHz 或100kHz~40GHz
极佳的频谱纯度,1 GHz相位噪声仅为-128 dBc/Hz@20 kHz offset
高功率输出到 27dBm
极宽的输出功率范围,输出功率从-145 dBm 到 25 dBm
极短的设置时间,列表模式下小于1 ms
极佳的输出电平精度和电平重复性
标配所有的模拟调制功能(AM/FM/PhiM)
极佳的脉冲调制质量,小脉宽10 ns,开关比高达90 dB
可选配高性能的脉冲串功能
独有的立体声/RDS编码器,方便测试FM立体声/RDS设备
标配频率列表模式、电子衰减器和过压保护器
支持输出功率自校准(需要NRP-Z系列功率探头)
Linux操作系统,支持Web进行远程控制
接口丰富,标配USB/LAN/GPIB等接口
便捷的图形化操作界面,独有的在线帮助功能
适应恶劣的野外环境,即使在4600米海拔或者0~55摄氏度条件下也能可靠工作 应用领域
无线接收机灵敏度和非线性测试
放大器等射频模块的测试
替代系统本振或者晶振
脉冲雷达系统测试
F M立体声/RDS设备测试
电磁抗扰度(EMS)测试激励源
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
升降平台发展的多样式升降平台的发展因为各行各业有着不一样的前景,各企业在高空作业市场经济有着自己不同的应用,这样也满足了不同企业客户的不同文化需求,按照起升形式的不同大体可分为以下几类: 1.钢丝绳牵引升降平台,钢丝绳牵引升降平台是用钢丝绳在地面上布置,使吊笼上下移动的升降平台。液压升降平台企业在选购液压升降平台时,首先要对本企业的使用范围、工作频繁程度、利用率、额定起重量等因素进行综合考虑,选择适合本单位使用要求工作级别的升降机。电动升降平台根据拟定的技术参数,进行市场调研。选择的供货厂家,首要条件是需要看生产厂家的信誉,再就是售后服务能力。只要是产品质量好,性能优良,安全装置齐全的升降平台,在价格合理的情况下,都可作为选择的对象。 多用于建筑材料的垂直运输。电动升降平台根据拟定的技术参数,进行市场调研。选择的供货厂家,首要条件是需要看生产厂家的信誉,再就是售后服务能力。只要是产品质量好,性能优良,安全装置齐全的升降平台,在价格合理的情况下,都可作为选择的对象。
