土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 污泥浓缩池的介绍!
污泥浓缩池的介绍!
发布于:2022-05-17 14:56:17 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
污泥浓缩池(污泥浓缩机)是一种常用的浓缩设备,主要由进泥管、中心筒、反射板、电动机、桨板、斜管(板)、出水堰、出水口、排泥口和污泥浓缩池组成。
污泥浓缩池的作用
污泥浓缩池主要用来处理一些浓度较低的固液混合料浆,以提高底流中污泥的含量,为后续污泥处理流程做准备。可广泛的用在选厂、煤炭、建材、造纸污水处理、化工等领域。
污泥浓缩池工作原理
浓缩池是污泥浓缩的发生场所,料浆中的污泥在自身重力的作用下在浓缩池的内部发生自由沉降,沉淀到浓缩池底部的污泥上下之间发生挤压,使其进一步脱水,最终在锥形浓缩池的底部得到浓度较高的污泥层。在传动部件的带动下耙架将污泥刮集到浓缩池的中心并从排料管排出成为底流。另外,浓缩池上部的清水则从四周排出成为溢流,通过处理后这部分水可以回收利用或者排放到自然界中去。
污泥浓缩池结构组成
污泥浓缩池由桥架、传动机构、竖向栅条、刮泥耙和浓缩池等组成。
传动机构: 是驱动耙架回转的系统,主要由电动机、减速器组成,为了保证运转中提升耙架的需要,减速机直接与机房相连,带动耙架与栅条转动,完成集泥刮泥过程。
竖向栅条: 在浓缩机工作时一起转动,其主要目的是为了搅拌泥水,因为搅拌度转慢,能起到缓慢搅拌作用,当栅条穿行于污泥层时,能为水提供从污泥中逸出的通道,以提供污泥浓缩的效果。
刮泥耙: 浓缩池沉淀下来的泥,由刮板从四周向中心收集,然后进入集泥斗。由排泥管排出浓缩池。刮臂上安装的刮板与刮臂成45度角,两片重合15度角左右,这样的结构用来集泥。
污泥浓缩池结特性
污泥浓缩的主要目的是降低污泥含水率、减少污泥体积。浓缩减少的是污泥所含的间隙水,同时能改变其物理状态,减少池容积和处理所需的投药量,缩小用于输送污泥的管道和泵类的尺寸,以便进一步处置利用。污泥浓缩的技术界限大致为: 活性污泥含水率可降至97%~98% , 初次沉淀污泥可降至85%~90% 。
污泥浓缩池结优劣
污泥浓缩池的优点为贮 泥能力强,动力消耗小,运行费用低,操作简便 ,但重力浓缩池占地面积较大,浓缩效果较差,浓缩后污泥含水率高,易发酵产生臭气。此方法主要用于浓缩初沉污泥、初沉污泥和剩余活性污泥的混合污泥。
浓缩池应用范围广泛,在选厂中,常用的浓缩池设备为耙式浓缩机,主要用来处理选矿精矿泥及尾矿泥的浓缩脱水作业
全部回复(6 )
  • 番茄打鲁面
    写得不错,感谢分享
    2022-07-07 16:17:07
  • 金钱豹发大财
    写不错,借鉴学习!
    2022-07-06 15:52:06
污泥处理
2.81 万条内容 · 320 人订阅
沉降比与污泥浓度(MLSS)、污泥指数(SVI)之间有什么关系?
