磁粉检测原理及其特点
一、 磁粉检测原理
铁磁性材料制成的工件被磁化,工件就有磁力线通过。没有缺陷,磁力线在其内部是均匀连续分布的。存在缺陷时,必将引起磁力线的分布发生变化。
通过磁痕就可将漏磁场检测出来,并能确定缺陷的位置(有时包括缺陷的大小、形状和性质等)。磁痕的大小是实际缺陷的几倍或几十倍,从而容易被肉眼察觉。
磁粉检测的优点:
?(1)能直观显示缺陷的形状、位置、大小,并可大致确定其性质;
?(2)具有高的灵敏度,可检出缺陷最小宽度可为1μm;
?(3)几乎不受试件大小和形状限制;
?(4)检测速度快,工艺简单,费用低廉。
磁粉检测的局限性:
?(1)只能用于铁磁性材料;
?(2)只能发现表面和近表面缺陷,可探测的深度一般在1~2mm;
?(3)不能确定缺陷的埋深和自身高度;
?(4)宽而浅的缺陷难以检出;
?(5)检测后常需退磁和清洗;
?(6)试件表面不得有油脂或其他能粘附磁粉的物质。
磁化方法
一、直接通电磁化法
直接通电磁化法是将工件直接通以电流,使工件周围和内部产生周向磁场,适合于检测长条形如棒材或管材等工件。
直接通电磁化法也是一种周向磁化法,常用来检测与工件(轴线平行的缺陷。
直接通电磁化法:1-工件 2-电流 3-磁力线 4-电极
二、交流线圈法
用交流线圈法对工件进行磁化后,所产生的磁力线与工件的轴线平行,常用来检测与工件或焊缝轴线垂直的缺陷。
交流线圈磁化法
三、复合磁化法
复合磁化法是纵向和周向磁化同时作用在工件上,使工件得到由两个互相垂直的磁力线作用而产生的合成磁场,以检查各种不同角度的缺陷。
复合磁化法
四、中心导体法
是用非铁磁性的导电材料(如铜棒)作芯棒,穿过环形工件,电流从芯棒上通过,在其周围产生周向磁场,用来检测工件的纵向缺陷。
五、触头法和磁轭法
触头法是一种局部磁化法,常用于检测压力容器等焊缝的纵向缺陷。
触头法
六、旋转磁化法
旋转磁场磁化法是采用相位不同的交流电对工件进行周向和纵向磁化
a)交叉磁轭的结构 b)旋转磁场的方向变化
磁粉检测介质
一、磁粉
(一)磁粉的种类
1. 非荧光磁粉
非荧光磁粉是在白光下能观察到磁痕的磁粉。
2. 荧光磁粉
荧光磁粉是以磁性氧化铁粉、工业纯铁粉、或羰基铁粉等为核心,外面包覆一层荧光染料所制成,可明显提高磁痕的可见度和对比度。
二、磁悬液
将磁粉混合在液体介质中形成磁粉的悬浮液称为磁悬液。
04
磁粉检测过程
一、预处理及工作安排
1. 预处理
?(1)清除
?(2)打磨
?(3)分解
?(4)封堵
?(5)涂敷
2.工序安排
(1)磁粉检测的工序应安排在容易产生缺陷的各道工序之后进行。
(2)对于有产生延迟裂纹倾向的材料,磁粉检测应安排在焊接后24h进行。
(3)磁粉检测工序应安排在涂漆、发蓝、磷化和电镀等表面处理之前进行。
二、工件磁化
选择适当的磁化方法及磁化规范,利用磁粉检测设备使工件带有磁性,产生漏磁场进行磁粉检测。
三、施加磁粉
(一)连续法和剩磁法
1. 连续法
在外加磁场磁化的同时,将磁粉或磁悬液施加到工件上进行磁粉检测的方法。
2. 剩磁法
剩磁法是停止磁化后,将磁悬液施加到工件上进行磁粉检测的方法。
四、检测
对磁痕进行观察和分析,非荧光磁粉在明亮的光线下观察,荧光磁粉在柴外线灯照射下观察。
1.缺陷的磁痕
裂纹、发纹、条状夹杂物、气孔和点状夹杂物
2.非缺陷的磁痕
五、退磁
常用的退磁方法有交流退磁法和直流退磁法。
六、磁痕观察
磁痕的观察和评定一般应在磁痕形成后立即进行。
七、后处理
05
焊缝质量评定
焊接接头的磁粉检测质量分级
水利工程设计
返回版块28.27 万条内容 · 394 人订阅
监理公文写作要点总结,学习!监理公文的写作水平,可以直接体现监理工程师的技术水平、职业素养。水平较高的监理公文,格式正确、内容表述清晰、有理有据,能够对协调、管理的事项起到良好的推动作用。一个工程项目的整体监理公文的写作水平,更是项目监理机构履职尽责的能力和监理工作成效的充分展示。 但是在现实工作中,大多数项目的总监理工程师都会感觉到:既能在施工现场发现问题、提出问题,又能将其形成书面语言,发出书面指令的监理工程师相对较少;能够对外行文,写出内容完整、言简意赅、格式规范的公文的监理工程师更少。
